Oliekoeler vraagjes
Ben C50
Bezit: C50 TT
Oliekoeler vraagjes
Bericht door Ben C50 »
Mijn blok met 70cc en 70 kop, 20mm carb en vvv kan flink toerendraaien op de zware bakbrommer, en word flink warm. Ik denk zelfs een beetje te warm. De cilinder zit ook niet lekker in de rijwind.
Nu dacht ik aan een oliekoeler, maar moet ik daarbij per se een 180% of 300% oliepomp monteren? En moet ik de cilinder er af halen (betekent blok er uit halen) om het gaatje bij de voetpakking te vergroten?
Ik heb nog een oliepomp van een 70 bamiblok liggen, is dat misschien al een zwaardere dan standaard op een ot blok?
Zijn misschien standaard vraagjes, maar kon ze niet inden in FAQ's.
Re: Oliekoeler vraagjes
koop eerst maar is een pijlstok met thermometer. en kijk hoe heet hij word.
als hij te heet word ga hem dan eerst maar is afstellen.
word hij dan nog heeft over de 130 grade dan kan je een olie koeler monteren dan word de olie temp 120 grade.
irmin
Bericht door irmin »
Hee Ben
Lekker aan het rondtuffen op je bak?
Heb je een blok met een hoge of lage vulopening? Ik heb wel een temp meter voor lage vulopening te leen.
Mbt tot de oliepompjes: Als je het ding openschroeft en de dikte van de "tandwielen" met, weet je de opbrengst. Ik denk dat er wel een faq is hierover. Zo niet, ik heb nog wat spul los liggen, waaronder 300% pompjes, dan meet ik ze voor je.
Greetz
irmin
cracque frontal
Ben C50
Bezit: C50 TT
He Irmin,
Was inderdaad lekker aan het rondtuffen. Vandaag naar t werk (13km) en even goed doorgetrokken en met keukenthermometer de olietemp gemeten toen ik op t werk was. Toen 100 graden.
Op de terugweg een lang stuk flink door kunnen rijden, en daar werd het vermoeden bevestigd dat het blokje daar moeite mee had! Ik hoorde al eerder wat meer lawaai uit t blokje komen na een tijdje flink door te gassen, en het blokje begon dan wat te stinken en roken. Ik dacht dat zal wel oude vettigheid op de cilinder zijn die er nu eens vanaf gestookt word na al het inrijden. Maar of hij werkelijk te heet werd wist ik niet. Dat er iets niet goed was is duidelijk, ik kreeg onderweg naar huis een kromme of gebroken klep oid. Hij stopte er in ieder geval abrupt mee, liep niet echt vast. Tikt nu wel en wil niet meer starten, ook geen/weinig compressie meer.
Blokje maar weer uit de bakbrommer en uit elkaar schroeven...
Word morgen fietsen vrees ik. Brombaksel houd me wel lekker bezig. Zal gelijk kijken naar de dikte van pomptandwieltjes van de pompen die ik heb.
irmin
Een fatsoenlijke oliekoeler scheelt echt heel erg veel. Niet zo'n klein rotding wat je op de tweewielertjes ziet, maar iets van een 2cv of liever nog een slagje groter. Een groter pomp is dan wel en must. Misschien heb ik er twee, dan regelen we wel wat moois als je geinteresseerd bent.
cracque frontal
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ik zal hem eens openmaken en de schade opnemen, maar heb denk ik wel interesse...
Zat ook aan een 2cv koeler te denken. Hoewel het blokje nu maar 100graden werd. Misschien word hij nog wel warmer na langere afstanden en meer volgas rijden. Mijn manier van meten is ook niet echt ideaal natuurlijk.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Heb de cilinder en kop er af gehaald, en de schade is duidelijk. De uitlaatklep heeft de zuiger geraakt en is nu krom. Er staat een permanente kier tussen klep en kop van zo'n 4 mm. Dat geeft idd niet veel compressie.
Helaas is er ook een stukje zuiger afgebroken en kan ik de zuiger en cilinder ook weg gooien.
Tijdens het inrijden leek het prima te werken, het reed heel mooi, die NT70 kop op 6v kruk, met zuiger voor ot50 kop.
Als je hem dus goed warm rijd, is dit dus wat ik hoorde tikken, het kan dus net niet!
De kop is nog wel te redden, nu maar eens fantaseren wat ik ga doen; zelfde setup maar dubbele voetpakkingen oid, of op zoek naar een ot50 of ot70 kop...
irmin
He kut zeg
Zijn dit gelagerde koppen? Ik heb mss nog een NT c90 kop, of zijn die ghtezelfde als de nt vc70 kop? De boring is gelijk: 47mm
En ondanks dit zou ik toch voor een goede oliekoeling gaan. Als het een keer 30 graden is buiten en je rijdt vol beladen rond.....
cracque frontal
GB2 koppen zijn gelijk voor zowel NT70 als NT90.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ja nu ik toch met het blokje bezig ben, ga ik er gelijk een andere oliepomp in zetten, dan kan ik daarna rustig op zoek naar een koeler. Mijn nt 70 kop is inderdaad gelagerd met kogellager.
Heb ik geen gk4 kop? het is van een bamiblokje.
Ik heb een imi gk4 krukas liggen, van 3000 km oud. Die zou ik er ook in kunnen zetten, dan kan ik netjes naar een nt 70 zuiger en kop. Hoef ik alleen cilinder te honen met nieuwe zuiger, en nieuwe klep erin, is alles volgens het boekje. Hoewel de 6v krukas die er in zit prima is...
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
Is dit wat voor je??
2014-01-05 16.29.40.jpg (189.11 KiB) 1947 keer bekeken
Alles kan stuk!!
Ben C50
Bezit: C50 TT
da's een kachelradiateur van een auto of nie?
Hulshoofd
Is van een maatje van me.. als ik iemand wist mocht ik em voor em verkopen.. geen id.. zal ik moeten vragen...
Zal het niet werken??
Alles kan stuk!!
Ben C50
Bezit: C50 TT
sja misschien wel, maar t lijkt me wat groot. Op dit moment is de vraag uberhaupt nog hoe heet het blokje gaat worden, als ik hem weer aan de praat heb.
Dit spul, zonder thermostaat, vind ik echt waardeloos.
