Voorvork ss50 monteren
oli4you
Bezit: Honda SS50
Bericht door oli4you »
hallo,
Ik had vorige week een ongeluk gehad (had zelf gelukkig bijna niets) en daarbij mijn beide binnenvoorvorken krom. Nu had ik vandaag nieuwe gehaald en mee wezen sleutelen. Hele gedoe met voorvorkkeeringen allemaal gelukt. Maar op het moment dat ik het hele stuur weer in elkaar heb wil ik de bovenste twee bouten (die in de binnenvoorvork gaan) er in draaien, zitten de binnenvoorvorken veel te diep. Iemand enig idee waardoor dit komt?
Alvast bedankt!
Olivier
Re: Voorvork ss50 monteren
Trek ze omhoog door de vooras er in te draaien en eraan te trekken. Die bouten in het t-stuk draai je pas aan als alles op zijn plek zit.
oli4you
Bezit: Honda SS50
Oke ga ik proberen. En wanneer moet ik eugenlijk de olie erin doen?
Is eigenlijk het makkelijkst als je de poot in je hand hebt. Maar het lukt ook nog wel als hij eenmaal op z'n plek zit.
