Met dit proces kun je een aluminium carter antraciet maken, maar ik heb gekozen voor een andere 'finish'.
Je neemt bijvoorbeeld met een lelijk bamikapje uit de diepe krochten van je schuur. In het voorbeeld ging ik een Benlystijl kapje aanpassen naar een dax kapje met honda looks, je kan dit optisch tjoenen ook met koppelingscarters, middencarters etc doen.
Je pakt dus een lelijk standaard bami kapje. Ik heb gekozen om er een honda ontstekingsdekselkapje op pas te maken
Deze haal je kaal met verfafbijt en slijp je voor een dax dus schuin af. Ook heb ik met de lamellenschijf de 'ribbels' eraf gehaald.
Daarna ga je hem nog schuren, steeds lichter totdat je een soort matte glans hebt (Stralen kan ook).
Vervolgens pak je keukenzout, soda, een emmer en kokend water. Dit stop je allemaal bij elkaar en legt het carter in de emmer. Het aluminium gaat dan reageren met het zout en soda door de warmte en het water, verhouding water soda ongeveer 50:50. Geen idee hoe dit proces verder in scheikundige termen te beschrijven is. Maargoed het gaat borrelen en doen
Het kapje spoel je daarna goed af en maakt hem droog met een doek. Wanneer je het kapje, voor het in de emmer gedaan te hebben, goed hebt ontvet krijg je een egaal antraciet kapje. Ik heb ervoor gekozen dit niet te doen omdat je dan een soort (vind ik) vintage look krijgt die ik het kapje graag wilde geven. Vandaar dat het heel vlekkerig is. Op de foto is ook te zien dat ik met een kolomboor twee gaten geboord heb zodat ik het honda kapje erop kon doen. Op de foto heb ik net met een lakstift de letters opnieuw zwart ingevuld.
En wanneer je het geheel dan op de Dax monteert past ziet dat er zo uit! Een soort "NT meets OT" ontstekingsdeksel!
LET OP: Doe dit dus niet in je aluminium gootsteen! Ik heb al verhalen gelezen van huisvrouwen die hun aangekoekte pan in de soda lieten weken in hun mooie aluminium gootsteen. De volgende dag komt het vrouwtje naar beneden en is haar gootsteen antraciet, precies tot op de lijn waar het water ophield. Ze heeft geprobeerd het eraf te schuren etc maar het is een aardig dik laagje wat je er dus niet afkrijgt. Nu hoop ik voor haar dat haar pan wel schoon is geworden...
