probleempje.
Mn achterlicht en koplamp knipperen mee als ik mn knipperlichten aanzet.
Wat kan daar de oorzaak van zijn?
geleikrichter? of iets anders?
Help me out!!
Bjorn
ullemans
- Bezit: Dax ST70 (motorkenteken)
C50 (70cc bromfietskenteken)
CS50 - Locatie: Groesbeek
Re: achterlicht en koplamp knipperen mee
Klinkt als een massa probleem of draden verkeerd aangesloten.
ullemans
ga zondag even kijken naar het massa verhaal...
keep in touch
Thanx so far
keep in touch
Thanx so far
jappexe
- Bezit: CB50j
knipperen ze gelijk met je knippers (dus knippers aan = andere lichten aan) of tegengesteld (knippers aan = rest dooft en omgekeerd) ?
ullemans
Als de verlichting aanstaat en ik zet mn knipperlicht aan knipperen de voor en achterlamp mee (word zwakker).
jappexe
- Bezit: CB50j
heb ik ook een beetje op mijn cb en ga je altijd wel hebben als je met 6volt rijdt.
Hoe beter alles aan de massa hangt, hoe minder ik het probleem heb. Ook heb ik het véél minder bij een volle batterij, dan knipperen de andere lichten amper mee. Bij bijna lege batterij is het probleem wat groter.
Dus: kijken of alle massacontacten goed zijn en wat opkuisen als ze vuil of gecorrodeerd zijn en evt batterij opladen.
En zolang de lampen niet bijna uitgaan aanvaard ik het gewoon
