Pagina 1 van 3
Achter rem probleem? Afstellen?
Geplaatst: 03 mar 2014 12:15
door Carel Wegman
Ik moet mijn achter rem heel ver aandraaien voordat de rem aangrijpt bij intrappen.
Ik kan de hevel niet verplaatsen. Deze kan maar op 1 manier gemonteerd worden op het getande asje.
Hoe kan ik dit oplossen?
Is dit een afstel probleem of zijn mijn remschoenen versleten?
Carel
Re: Achter rem probleem? Afstellen?
Geplaatst: 03 mar 2014 13:03
Tijd voor nieuwe remblokjes of staat je asje 180graden verdraait?
Geplaatst: 03 mar 2014 13:06
door ildert
of je rempedaal staat te hoog. zit de aanslag op het frame er nog op?
Geplaatst: 03 mar 2014 15:57
door Carel Wegman
Aanslag op het frame zit er nog en beinvloed dit niet. Heb het getest zonder rem stang.
De hevel kan maar op 1 manier worden geplaatst. De bovenkant van het asje is niet getand waardoort de hevel opening daar MOET worden geplaatst. (naar boven).
Hoe zou hij 180 graden gedraaid kunnen zitten? (vraag).
Geplaatst: 03 mar 2014 16:33
door ildert
jawel, als aanslag verbogen is, komt je pedaal verder naar boven en dus de remstang verder naar achter, dus moet je verder indraaien.
maar heb je remblokken al bekeken uberhaupt? hij staat wel erg ver naar voren inderdaad.
180graden draaien gaat niet, want dan komt ie naar je wiel toe.
is het wel een honda heveltje? anders gewoon een paar tandjes uit de heven vijlen, dan kun je hem alsnog verdraaien.
Geplaatst: 03 mar 2014 18:35
door four_stroker
Je bout van de wielas hoort aan de andere kant.
Geplaatst: 03 mar 2014 19:16
door KiP
wat maakt dat uit?
Geplaatst: 03 mar 2014 20:41
door hypercub
Dat is net als linksdraaiende yoghurt.
Geplaatst: 03 mar 2014 20:44
door KiP
vind ik ook niks aan
Geplaatst: 04 mar 2014 09:10
door Carel Wegman
Ik zal voor iedereen z'n gemoedsrust het boutje omdraaien ;-)
Heb besloten nieuwe rem schoenen te kopen. Baat het niet dan schaadt het niet maar geef het een goede kans.
Geplaatst: 04 mar 2014 11:55
door four_stroker
KiP schreef:wat maakt dat uit?
Voor de puristen onder ons, maakt verder ook niet uit :mrgreen:
Geplaatst: 04 mar 2014 17:38
door KiP
bij een lage uitlaat moet je dan ook de uitlaat demonteren als je de band wilt plakken of tandwiel moet vervangen, dus lastig
Geplaatst: 06 mar 2014 10:48
door four_stroker
KiP schreef:bij een lage uitlaat moet je dan ook de uitlaat demonteren als je de band wilt plakken of tandwiel moet vervangen, dus lastig
Punt voor jou.
Geplaatst: 19 mar 2022 18:58
door KiP
Niels, hoezo bump je een vreselijk oud topic?
Geplaatst: 19 mar 2022 19:28
KiP schreef: ↑19 mar 2022 18:58 Niels, hoezo bump je een vreselijk oud topic?
Omdat die door iemand anders zijn rempedaal/uitlaatperikelen is gebumpt en jij hebt blijkbaar alleen mijn antwoord op zijn vraag gelezen ;).
even zoeken of ik de schaar terug kan vinden om dit draadje op te knippen.
edit: Zo, draadje opgesplitst, Het viel mij nu pas op dat zijn bericht nog niet was goedgekeurd, vandaar dat je die niet zag...
