Achter rem probleem? Afstellen?
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Bericht door Carel Wegman »
Ik moet mijn achter rem heel ver aandraaien voordat de rem aangrijpt bij intrappen.
Ik kan de hevel niet verplaatsen. Deze kan maar op 1 manier gemonteerd worden op het getande asje.
Hoe kan ik dit oplossen?
Is dit een afstel probleem of zijn mijn remschoenen versleten?
Carel
Re: Achter rem probleem? Afstellen?
Tijd voor nieuwe remblokjes of staat je asje 180graden verdraait?
of je rempedaal staat te hoog. zit de aanslag op het frame er nog op?
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Aanslag op het frame zit er nog en beinvloed dit niet. Heb het getest zonder rem stang.
De hevel kan maar op 1 manier worden geplaatst. De bovenkant van het asje is niet getand waardoort de hevel opening daar MOET worden geplaatst. (naar boven).
Hoe zou hij 180 graden gedraaid kunnen zitten? (vraag).
jawel, als aanslag verbogen is, komt je pedaal verder naar boven en dus de remstang verder naar achter, dus moet je verder indraaien.
maar heb je remblokken al bekeken uberhaupt? hij staat wel erg ver naar voren inderdaad.
180graden draaien gaat niet, want dan komt ie naar je wiel toe.
is het wel een honda heveltje? anders gewoon een paar tandjes uit de heven vijlen, dan kun je hem alsnog verdraaien.
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Je bout van de wielas hoort aan de andere kant.
wat maakt dat uit?
Dat is net als linksdraaiende yoghurt.
vind ik ook niks aan
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Ik zal voor iedereen z'n gemoedsrust het boutje omdraaien ;-)
Heb besloten nieuwe rem schoenen te kopen. Baat het niet dan schaadt het niet maar geef het een goede kans.
four_stroker
KiP schreef:wat maakt dat uit?
Voor de puristen onder ons, maakt verder ook niet uit :mrgreen:
bij een lage uitlaat moet je dan ook de uitlaat demonteren als je de band wilt plakken of tandwiel moet vervangen, dus lastig
four_stroker
KiP schreef:bij een lage uitlaat moet je dan ook de uitlaat demonteren als je de band wilt plakken of tandwiel moet vervangen, dus lastig
Punt voor jou.
Niels, hoezo bump je een vreselijk oud topic?
KiP schreef: ↑19 mar 2022 18:58 Niels, hoezo bump je een vreselijk oud topic?
Omdat die door iemand anders zijn rempedaal/uitlaatperikelen is gebumpt en jij hebt blijkbaar alleen mijn antwoord op zijn vraag gelezen ;).
even zoeken of ik de schaar terug kan vinden om dit draadje op te knippen.
edit: Zo, draadje opgesplitst, Het viel mij nu pas op dat zijn bericht nog niet was goedgekeurd, vandaar dat je die niet zag...
