ss50 neutraal lampje
Kickstarter
Bezit: gezond verstand
Bericht door Kickstarter »
neutraal lampje brand enkel wanneer ik mn licht aanzet, is dit origineel zo bij Honda?
Ik zou dit ook graag zien branden wanneer mijn licht uitstaat.
wil dus zeggen dat deze mee op de voedingsdraad van het licht zit, de gele als ik me niet vergis.
Heb nog niet lopen zoeken. eerst graag wat reacties :-)
ik zou dus mijn neutraal lampje van continu spanning willen voorzien. dan moet ik deze voor de lichtschakelaar aan zien te sluiten.
suggesties op welke kabel? ik dacht aan de gele omdat daar ook de gelijkrichter enz op zit.
maar er komen toch 2 voedingkabels uit de spoel. misschien kan ik dus ook de andere benutten.
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Re: ss50 neutraal lampje
Bericht door Jeroen567 »
Je neutraal lampje zou via de accu moeten lopen, en dan werkt het
onafhakelijk van je licht.
Kickstarter
Jeroen567 schreef:Je neutraal lampje zou via de accu moeten lopen, en dan werkt het
ah daar had ik nog niet aan gedacht, bedankt voor de tip, rij op de moment zonder accu, daarmee misschien. :mrgreen:
Ga eerst eens kijken hoe het zit.
Kickstarter
NIX schreef:Ga eerst eens kijken hoe het zit.
ik weet het nu al. :)
