Voorvorkpoten SS50K0 demonteren
Geplaatst: 19 jan 2014 21:36
door SuzuhaTR1
Ik wil graag de vorkpoten demonteren van mijn K0 SS50....het lijkt niet echt hetzelfde te zijn als een Z waar ik een wphb van heb ge`download.
Vermoeden doe ik wel iets, dat er een clip boven de veer zit die los moet, maar er staat best veel kracht op en ik weet het graag zeker
Ben nieuwsgierig wie mij kan helpen
Re: Voorvorkpoten SS50K0 demonteren
Geplaatst: 19 jan 2014 21:43
Al in de FAQ gekeken?
Geplaatst: 19 jan 2014 22:13
door CB-viguur
tekeningen van de partslist bekijken
dan zie je hoe de bussenvork in elkaar zit
Geplaatst: 19 jan 2014 22:23
door SuzuhaTR1
@Nix:In de Faq zal ik eens kijken, bedankt
CB-viguur schreef:tekeningen van de partslist bekijken
Ja, dat weet ik.......alleen meld ik dat het eerste model K0 (wat ik dus heb) er heel anders uitziet
Geplaatst: 20 jan 2014 00:07
Geplaatst: 20 jan 2014 00:37
door CB-viguur
butt head schreef:
dat bedoelde ik ja, alleen had ik gedacht dat ik toch niet het plaatje had hoeven opzoeken
CMS is zo handig met de partslists, zelf gebruik vaak de tekeningen uit de partslists bij het sleutelen, zijn vaak duidelijker
Geplaatst: 20 jan 2014 08:46
door SuzuhaTR1
Ontzettend bedankt, op een of andere manier heb ik dit gewoon niet bedacht,dacht dat je op de manual doelde.
En dat terwijl ik voor mijn motoren regelmatig op die site kijk.....
Super! Groeten Wynand
Geplaatst: 20 jan 2014 13:52
door SuzuhaTR1
Heb hier nog steeds hulp bij nodig....en dat geef ik niet zo heel snel toe...ik zie niks wat ik los kan maken , ook bijv. geen C-clip bij de kunststofbus bijde bovenkant van de veer..heellluuupppiie
http://www.mijnalbum.nl/Album=R3AKZGNV
Geplaatst: 20 jan 2014 14:27
Die zit eronder, verstopt in de drek. Beter kijken.
Geplaatst: 20 jan 2014 15:04
door SuzuhaTR1
Hoi Nix, er zit daar geen drek meer (er zat overigens zat!), zelfs met een naald daarlangs voel of zie ik geen ijzer, he kunststof zit helemaal tegen de binnenpoot aan....snap er geen ene r..t van, terwijl het zoiets simpels moet zijn.
Geplaatst: 20 jan 2014 15:14
Gewoon omhoog schuiven.
Geplaatst: 20 jan 2014 15:53
door SuzuhaTR1
"gewoon omhog schuiven" bedankt! Het zat kunststof zat volledig vast doordat er een berg roest onder zat, maar nu is hij los, thanks!
Volgende vraag als ik nog tegoed heb, de chromen bus moet eraf om de keerring eraf te kunnen krijgen, heb het al met een waterpomptang e.d. geprobeerd, maar ook die zit muurvast, wat moet ik doen, verhitten of zo? zit hij gelijmd?
Geplaatst: 20 jan 2014 19:49
door SuzuhaTR1
Ook de chromen bus is (met gepast geweld) van zijn plek gekomen, de C-clip is los, en toen de binnenpoot wel 30X omhoog getrokken, wederom met gepast geweld.
Echter......geen beweging in te krijgen, wat nu te doen?
Hoop weer wat tips(liefst de gouden!) te krijgen
Groeten!
Geplaatst: 20 jan 2014 20:51
door CB-viguur
SuzuhaTR1 schreef:Ook de chromen bus is (met gepast geweld) van zijn plek gekomen, de C-clip is los, en toen de binnenpoot wel 30X omhoog getrokken, wederom met gepast geweld.
Groeten!
voor die zou ik zeggen, zie faq
NIX heeft daar past iets over in gezet.
Geplaatst: 20 jan 2014 21:36
Ja, kortweg: rukken als een dolgeworden baviaan op amfetamine, dus.
