Voorvorkpoten SS50K0 demonteren
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Ik wil graag de vorkpoten demonteren van mijn K0 SS50....het lijkt niet echt hetzelfde te zijn als een Z waar ik een wphb van heb ge`download.
Vermoeden doe ik wel iets, dat er een clip boven de veer zit die los moet, maar er staat best veel kracht op en ik weet het graag zeker :)
Ben nieuwsgierig wie mij kan helpen :o
Re: Voorvorkpoten SS50K0 demonteren
Al in de FAQ gekeken?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
tekeningen van de partslist bekijken ;)
dan zie je hoe de bussenvork in elkaar zit
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
@Nix:In de Faq zal ik eens kijken, bedankt
CB-viguur schreef:tekeningen van de partslist bekijken ;)
Ja, dat weet ik.......alleen meld ik dat het eerste model K0 (wat ik dus heb) er heel anders uitziet :wink:
Bezit: ss50z
S90 RSC
butt head schreef:Afbeelding
dat bedoelde ik ja, alleen had ik gedacht dat ik toch niet het plaatje had hoeven opzoeken
CMS is zo handig met de partslists, zelf gebruik vaak de tekeningen uit de partslists bij het sleutelen, zijn vaak duidelijker
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ontzettend bedankt, op een of andere manier heb ik dit gewoon niet bedacht,dacht dat je op de manual doelde.
En dat terwijl ik voor mijn motoren regelmatig op die site kijk..... :oops:
Super! Groeten Wynand
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb hier nog steeds hulp bij nodig....en dat geef ik niet zo heel snel toe...ik zie niks wat ik los kan maken , ook bijv. geen C-clip bij de kunststofbus bijde bovenkant van de veer..heellluuupppiie :oops:
http://www.mijnalbum.nl/Album=R3AKZGNV
Die zit eronder, verstopt in de drek. Beter kijken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Nix, er zit daar geen drek meer (er zat overigens zat!), zelfs met een naald daarlangs voel of zie ik geen ijzer, he kunststof zit helemaal tegen de binnenpoot aan....snap er geen ene r..t van, terwijl het zoiets simpels moet zijn.
Gewoon omhoog schuiven.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
"gewoon omhog schuiven" bedankt! Het zat kunststof zat volledig vast doordat er een berg roest onder zat, maar nu is hij los, thanks!
Volgende vraag als ik nog tegoed heb, de chromen bus moet eraf om de keerring eraf te kunnen krijgen, heb het al met een waterpomptang e.d. geprobeerd, maar ook die zit muurvast, wat moet ik doen, verhitten of zo? zit hij gelijmd?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ook de chromen bus is (met gepast geweld) van zijn plek gekomen, de C-clip is los, en toen de binnenpoot wel 30X omhoog getrokken, wederom met gepast geweld.
Echter......geen beweging in te krijgen, wat nu te doen?
Hoop weer wat tips(liefst de gouden!) te krijgen
Groeten!
Bezit: ss50z
S90 RSC
SuzuhaTR1 schreef:Ook de chromen bus is (met gepast geweld) van zijn plek gekomen, de C-clip is los, en toen de binnenpoot wel 30X omhoog getrokken, wederom met gepast geweld.
Groeten!
voor die zou ik zeggen, zie faq
NIX heeft daar past iets over in gezet.
Ja, kortweg: rukken als een dolgeworden baviaan op amfetamine, dus.
