Pf50
Geplaatst: 11 jan 2014 17:24
door Peter57
Heb een pf50 gekocht met een gierend motorblok.
Is het blok makkelijk tecreviseren of niet?
Peter
Re: Pf50
Geplaatst: 11 jan 2014 18:24
door Eric
Gewoon doorrijden.
Re: Pf50
Geplaatst: 11 jan 2014 19:51
door ciebie
Voor iemand die er geen verstand van heeft is het extreem lastig, maar een expert doet het met z'n ogen dicht..
Is natuurlijk ook nog de vraag, wat er giert?
Misschien de vraagstelling wat aanpassen dus..
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 09:27
door Peter57
Wat er giert weet ik niet.
Hij doet het met volgas en met gas terug.
Stationair hoor ik alleen de koppeling.
Toch loopt en start het blokje goed.
Maar wat ik eigenlijk bedoel is of ik tegen speciaal gereedschap aan loop of extreme dingen.
Zullen denk ik de lagers zijn.
Perer
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 10:38
door Hulshoofd
Half automaat?? die gieren altijd.. doen c310/320 ook
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 11:00
door Peter57
Volautomaat.
Peter
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 11:11
door stoterstangen90
extreme dingen kom je niet regen.
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 12:54
Heb jij per ongeluk wat groene olie binnen gekregen?
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 15:12
door Peter57
Groene olie?
Lichamelijk?
Peter
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 15:19
door B@RT
ik had 2 amigos, eentje gerestaureed, alles origineel, die gierde ook vooral bij het optrekken, de andere amigo heb ik nog altijd en die giert niet maar die heeft wel een andere carbrator, ietsje groter en een powerfiltertje er op, als deze stationair draait dan maakt die een slurpgeluidje, de andere weer niet, ik denk dat het de vorm van de carbu is dat als die lucht aanzuigt dat die gaat fluiten, volgens mij is het niets erg want die dat ik heb verkocht zie ik nog vaak rondrijden
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 15:58
door Peter57
Ik denk niet dat het valse lucht is.
Hij loopt als een tierelier.
Nee het is echt een gierend geluid.
Is het niet zo dat de rechte vertandingen in het blok een dergelijk geluid maken?
Peter
Re: Pf50
Geplaatst: 12 jan 2014 16:48
door Jurrien
Ja, rechte vertandingen gieren altijd in meer of mindere mate. Maar bij een Novio hoeft dat volgens mij niet zo op te vallen
Re: Pf50
Geplaatst: 14 jan 2014 19:55
door lars
Volgens mij heb jij mij gemaild nav marktplaats... Mijn pf50 blokjes gierden niet echt hoor. Maar ze waren ook niet mechanisch stil zullen we maar zeggen.
Ik denk wel dat het valse lucht is. Hoe loopt het stationair? Loopt hij snel terug in toeren na gas geven of bijft hij wat hangen in de toeren?
Heb je valse lucht uitgesloten op de manier zoals ik gemailt had?
Re: Pf50
Geplaatst: 16 jan 2014 19:12
door Peter57
[s[/s]
Yep ik heb jou gemaild. En jij weer terug.
Ik heb je raad opgevolgd en alle inlaat pakkingen vervangen.
Met een remreiniger spuitbus ook geen toerental verandering waargenomen.
Hij loopt super stationair en trekt ook prima.
Wanneer ik op de standaard flink gasgeef giert het blok minder.
Vooral op de weg met gasgeven en gas terugnemen giert het blok.
Verder heb ik de carburateur gereingd,die lag er toch af met het vervangen van de pakkingen.
Bougie is nieuw en het ontstekingsstijdstip staat precies op F.
Re: Pf50
Geplaatst: 16 jan 2014 19:35
door lars
Peter57 schreef:[s[/s]
Het is geen kleppengeratel ofzo?
Wat voor olie gooi je erin?
