Pf50
Re: Pf50
Voor iemand die er geen verstand van heeft is het extreem lastig, maar een expert doet het met z'n ogen dicht..
Is natuurlijk ook nog de vraag, wat er giert?
Misschien de vraagstelling wat aanpassen dus..
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: Pf50
Wat er giert weet ik niet.
Hij doet het met volgas en met gas terug.
Stationair hoor ik alleen de koppeling.
Toch loopt en start het blokje goed.
Maar wat ik eigenlijk bedoel is of ik tegen speciaal gereedschap aan loop of extreme dingen.
Zullen denk ik de lagers zijn.
Perer
Perer
B@RT
- Bezit: honda cb50j 2x, honda amigo 2x, zundapp m50 bergsteiger, citroën ami8 1972, toyota tercel 1981 5speed, citroën 2cv6 (in onderdelen) 2x dkw rt 125 (incompleet), bmw r60/6,.....
Re: Pf50
ik had 2 amigos, eentje gerestaureed, alles origineel, die gierde ook vooral bij het optrekken, de andere amigo heb ik nog altijd en die giert niet maar die heeft wel een andere carbrator, ietsje groter en een powerfiltertje er op, als deze stationair draait dan maakt die een slurpgeluidje, de andere weer niet, ik denk dat het de vorm van de carbu is dat als die lucht aanzuigt dat die gaat fluiten, volgens mij is het niets erg want die dat ik heb verkocht zie ik nog vaak rondrijden
Als het niet loskomt is uw hamer te klein
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Pf50
Ik denk niet dat het valse lucht is.
Hij loopt als een tierelier.
Nee het is echt een gierend geluid.
Is het niet zo dat de rechte vertandingen in het blok een dergelijk geluid maken?
Peter
Peter
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: Pf50
Volgens mij heb jij mij gemaild nav marktplaats... Mijn pf50 blokjes gierden niet echt hoor. Maar ze waren ook niet mechanisch stil zullen we maar zeggen.
Ik denk wel dat het valse lucht is. Hoe loopt het stationair? Loopt hij snel terug in toeren na gas geven of bijft hij wat hangen in de toeren?
Heb je valse lucht uitgesloten op de manier zoals ik gemailt had?
Ik haat onderschriften!
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Pf50
[s[/s]
Yep ik heb jou gemaild. En jij weer terug.
Ik heb je raad opgevolgd en alle inlaat pakkingen vervangen.
Met een remreiniger spuitbus ook geen toerental verandering waargenomen.
Hij loopt super stationair en trekt ook prima.
Wanneer ik op de standaard flink gasgeef giert het blok minder.
Vooral op de weg met gasgeven en gas terugnemen giert het blok.
Verder heb ik de carburateur gereingd,die lag er toch af met het vervangen van de pakkingen.
Bougie is nieuw en het ontstekingsstijdstip staat precies op F.
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: Pf50
Het is geen kleppengeratel ofzo?Peter57 schreef:[s[/s]
Wat voor olie gooi je erin?
