Carter ontluchting C320s
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Heb heb een C320 met een carter ontluchting bij de oliepeilstok!
Nu denk ik dat dat ooit een accesoire is geweest, en het werkt prima.
Maar is er bij die blokjes ook een fabriek-af carterontluchting? ipv die peilstok ontluchting?
Eigenlijk wil ik die daar weg halen, zit vol sludge enzo is er nog ergens anders een ontluchting??
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Carter ontluchting C320s
Bericht door CB-viguur »
als ik me goed herrinner van Pa z'n ts50dx, op 1 van de middencarters, onder het frame, maar zou wel controleren of die er daadwerkelijk zit. Zou per bouwjaar wel eens kunnen verschillen.
als je die ontluchting bij de peilstok wegdoet, dan heb ik wel interesse
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ok, ik zal eens kijken of ik het kan zien achter het gereedschapbakje, in het frame.
Die ontluchting gaat helaas niet in de verkoop! :?
hondajopie
Bericht door hondajopie »
Deze peilsstok ontluchting werd als accesoire verkocht voor de eerste series C310a. het ontluchting labyrinth in het carter, bovenaan het blok waar een slangetje op hoort te zitten was te rechtstreeks er werd vaak olie mee geblazen, zeker als de zuigerveren wat gesleten waren.
Op latere a blokken en alle S blokken is er een extra bocht in het labyrinth gemaakt met een pijpje.
Dus op een S blok eigenlijk overbodig of de caterdruk met extra hoog zijn wegens compressielek langs de zuigerveren.
gr joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
iclaudius
Bezit: Mezelf
Mooi bedankt -Hondajopie-! Dan weet ik genoeg!!
