Nokkenastiming
RobbyBloks
Bezit: ST50-G
C50-H
Nokkenastiming
Bericht door RobbyBloks »
Goedenavond, heb hier een Zongshen blok liggen.
De setup bestaat uit een OT 50 cilinderkop, met een (nieuwe) NT 85cc cilinder.
Alleen heb toen die tijd mijn motorblok uit elkaar gehaald en hem weer helemaal ontvet van binnen omdat heel veel slijpsel en ander troep in mijn blok zat.
Nu is mijn blok zowel olie vrij als cilinder en cilinderkop.
Alleen nu is mijn vraag is omdat ik een nieuwe cilinder en zuiger heb en ik wil de timing van mijn nokkenas doen, moet ik daarvoor ook wel mijn vliegwiel draaien, alleen er zit geen olie in mijn blok kan er iets kapot gaan door het bewegen van 't vliegwiel?
Met vriendelijke groeten.
Re: Nokkenastiming
Er zal niks kapot gaan, maar het was netjes geweest als je dan wand van de cilinder even had geolied. Ook de tuimelaars en de lagers van de nok.
Re: Nokkenastiming
Als je even wat olie door het bougiegat doet is het prima, niet dat er anders heel veel zal gebeuren
RobbyBloks
Bezit: ST50-G
C50-H
Re: Nokkenastiming
De wand van de cilinder is gespoten met ptfe spray ;), maar hartstikke bedankt !
RobbyBloks
Bezit: ST50-G
C50-H
Re: Nokkenastiming
Met Nokkenas heeft geen lagers, OT kop maar moet ik het alsnog de nokkenas inolien of kan ik nu gerust timen?
Re: Nokkenastiming
inoliën voor je de boel in elkaar zet, dus ook voor het timen.
Re: Nokkenastiming
Olie door het bougiegat is leuk voor de onderkant van de zuiger en cilinder. De nok zou je kunnen oliën door het ronde kapje en dat andere kapje met leerlingen te verwijderen en dan met een oliepompje even smeren. maar nogmaals: netjes is anders, maar je kan ook gewoon doorgaan. Wel extra voorzichtig zijn bij het starten.
