Te korte bougiekabel..Cee
Geplaatst: 26 okt 2013 16:25
door iclaudius
Helaas is de bougiekabel van m'n C té kort geworden.(de bougiedop pakte niet meer, en nu haalt ie de bougie niet meer)
Natuurlijk is het het slimst een nieuwe bobine te kopen, :roll: of kan je er ook een stukje (andere) kabel (vakkundig)aan beunen, verlengen dus. :?
Weet niet of die laatste optie voor een mindere vonk kan zorgen.
Re: Te korte bougiekabel..Cee
Geplaatst: 26 okt 2013 16:41
door toerieteller
je kunt met b.v. een schroef waar je de kop afslijpt (afslijpen nadat je hem in het te verleng kabeltje gedraait hebt!)en een beetje puntig maakt waar de kop zat, die dan in je oude kabel draaien.
het mooiste is dan met krimpkous de hele boel dichtmaken en daarna nog een laagje vulcaniserend tape eromheen, want vocht en bougiekabels hebben nare invloeden op elkaar.
het kan, maar mooi is anders.
Geplaatst: 26 okt 2013 17:49
door Nicoscub
Je kan er gewoon een nieuwe kabel op schroeven
Geplaatst: 26 okt 2013 17:53
door ceedee
Nicoscub schreef:Je kan er gewoon een nieuwe kabel op schroeven
das knap!
Geplaatst: 26 okt 2013 18:02
door Nicoscub
das knap!
Als je de bobine los maakt dan zal je zien dat je de draad van de bobine af kan draaien, zodoende kan je er een nieuwe op schroeven
door iclaudius
Heb het blokkie er niet onderuit, en ik denk dat het niet een bobine is waar je een nieuwe kabel op kan schroeven( wel handig) 8-)
Als dat zo is ben ik gauw klaar!!
Geplaatst: 26 okt 2013 18:19
door justinvos
De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
Geplaatst: 26 okt 2013 18:49
door iclaudius
justinvos schreef:De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
Maar het geeft geen verlies in de vonk?, want ik ben er wel achter dat het bij de Honda's allemaal erg nauw luistert, soms doet een andere bougie of dop wonderen...vandaar :?
Geplaatst: 26 okt 2013 19:00
door Nicoscub
Ik zou er vrij makkelijk in zijn en een nieuwe bobine bestellen 8-)
Geplaatst: 26 okt 2013 19:03
door iclaudius
Denk het ook, ik zet hem op m'n verlanglijstje!!!
Geplaatst: 26 okt 2013 19:20
door KiP
dat is bij elk hok met een motorblok
Geplaatst: 26 okt 2013 20:54
door stoterstangen90
bobine verplaatsen kan ook nog
Geplaatst: 26 okt 2013 21:06
door iclaudius
stoterstangen90 schreef:bobine verplaatsen kan ook nog
Tering DIE is GOED...zzooo simpel :D
Maar ga toch voor een nieuwe.. deze kabel breekt bijna overal van ouderdom!!
Geplaatst: 27 okt 2013 09:08
Als dat zo is heb je vast ook last van lekstroompjes. (krijg je een pets van de kabel als die loopt.)
