Beste Mede forum-ers
ik wilde vandaag kleppen gaan stellen, nu zit ik met een probleem:
De T van Timinig op het vliegwiel komt niet overeen met het puntje op het tandwiel in de kleppendeksel.
nu heb ik 2 zaken gebeld, maar die geven tegenstrijdig antwoord.
op youtube het filmpje bekeken met een oranje achtige (dax?).. die zegt dat je het kunt voelen aan het vliegwiel hoe hij staat.
als ik dit opvolg staat het puntje van de nokkenas tegenover de gegriefde streepje in de kop.
Hoe kan ik dit oplossen dat dit alles weer klopt?
Het betreft een JC dax
Mvg
Mark
Kleppen stellen, T en * nokkenas komen niet overeen
Re: Kleppen stellen, T en * nokkenas komen niet overeen
Controleer eerst even of het vliegwiel wel goed zit. Door met een zaklampje in het bougiegat te schijnen kun je kijken wanneer de zuiger bovenaan staat. Dan moet T op het vliegwiel voor het merktekentje in het carter staan.
Je kunt ipv met een zaklampje te kijken ook voelen met een schroevendraaier.
Onlineildert
mark,
je nokas draait de halve snelheid van je krukas, dus je kunt de krukas 2x ronddraaien in 1 omwenteling van je nokas, dus T komt twee keer voorbij in die omwenteling > 1x als het rondje bij de uitsparing in de kop staat, en 1x als ie pas halverwege is (jouw geval)....draai de krukas nog eens een rondje, klopt het dan wel?
Dit is zo.Jurrien schreef:Controleer eerst even of het vliegwiel wel goed zit. Door met een zaklampje in het bougiegat te schijnen kun je kijken wanneer de zuiger bovenaan staat. Dan moet T op het vliegwiel voor het merktekentje in het carter staan.
ildert schreef:mark,
ik heb hem meerdere malen gedraaid. en inderdaad, halverwegen in de nokkenas en T boven én na nog een rondje staat de T boven en de * in de nokkenas voor (boven) het markeerstreepje in de nokkenas.
Als bij de laatste optie dan iets verder draai dan slaat hij door.
De T kan niet blijven staan bovenin als het puntje net iets ervoor staat zonder deze tegen te houden.
Gr
Mark
hij loopt wel, maar denk dat dit wel de doorslag geeft om nog beter te lopen.
Fantastische zin!MleeuwC schreef:en inderdaad, halverwegen in de nokkenas en T boven én na nog een rondje staat de T boven en de * in de nokkenas voor (boven) het markeerstreepje in de nokkenas.
Je bedoelt dat het vliegwiel verspringt als je het loslaat?
Wel eens van magneten gehoord?
zal het duidelijk proberen te maken aan hand van foto's
eerst T boven en * vóór markering op nokkenas
op de nokkenas afgesteld op *. De T is dan weer veel te ver naar voren...
Kan zo zonder tegen te houden blijven staan..
hopelijk is het zo wat duidelijker.
Vliegwiel op T zetten en dan is het niet erg als de nok nog niet helemaal bij de inkeping is gekomen, staat volgens mij ook zo in de FAQ beschreven.
Ofwel: zo staat het goed.
klopt het dan ook dat ik het vliegwiel moet tegenhouden om hem op de T te laten staan??
Leek mij niet het geval,.... als ik alle kleppen afstel filmpjes bekijk..
http://www.youtube.com/watch?v=IvNkQlJVWmo
2:45 wordt wat gezegd over markeringspunt, mijn engels is niet zo goed.
Hier zie je ook dat alles heen en weer gedraaid kan worden en losgelaten, en als ik dat doe slaat hij terug of heen.
ik kan hem niet op de T laten rusten
Onlineildert
je nokastiming is prima zo, niks aan doen!
het gaat bij het stellen van je kleppen om het punt waarbij de nokvolgers vrij lopen op je nokas en dus niet door een nok bediend worden. T is Top of ook wel Bovenste Dode Punt en het klopt dat je vliegwiel daar niet op blijft staan als je het wiel los laat. Het maakt voor je kleppenstellen niet uit of ie nou exact op T staat of daar een paar graden voorbij.
dus ik kan hem best op het laatste plaatje zetten kijken of hij vrij is qua kleppen, klepjes stellen en klaar?
mvg
Mark
mvg
Mark
