snelle nokkeas koppel onderin
BJGrimmerink
Bezit: XL50
Bericht door BJGrimmerink »
Waardoor verlies je kopper onderin met een snelle nokkenas?
Je hebt toch een compressieslag wanneer je ook de vonk ontstaat, van deze slag moet je motor toch de kracht hebben? of gaat eigenlijk je uitlaatklep toch te vroeg open? is een nokkenas met een lange inlaatnok en een korte uitlaatnok daarbij de uitkomst? en waarom verlies je alleen kracht bij lage toeren?
of ligt het alleen aan het bepaalde gasmengsel waardoor je kracht verliest onderin?
Re: snelle nokkeas koppel onderin
Het toverwoord is klepoverlap. Klepoverlap is de tijd dat de uitlaatklep nog openstaat terwijl de inlaatklep al aan het openen is. Door de grotere klepoverlap bij een snelle nokkenas verlies je op lage toeren gasmengsel naar de uitlaatpoort/drukt het nog aanwezige uitlaatgas het verse mengsel terug met als gevolg een slechte cilindervulling. Wat er niet is kan ook niet ontbranden.
Er is vast wel een betere omschrijving maar ik heb geen zin de boeken open te maken.
De timing van een snelle nokkenas zorgt voor een goede cilindervulling bij hoge toerentallen, de timing van een langzame bij lage toerentallen. Verder gebeurt de optimale vulling bij hoge toerentallen bij een veel specifieker gebied dan bij een langzame, ofwel een snelle nok heeft een smalle powerband en een langzame een brede. Je moet dus een motor bouwen om de gekozen powerband (lees: nokkenas) heen en het motorkarakter accepteren.
