VVV geen goede vonk
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
VVV geen goede vonk
Goede avond,
Het probleem van mij is dat ik, wanneer ik meer toeren maak, de brommer terug valt alsof ze niet vonkt. (XL50)
Laatst een VVV f130 aangeschaft en gemonteerd. Gelijk deed ze het perfect en dan heb ik het over stationair. Liep mooi rustig. En wanneer ik gas geef heeft ze geen probleem om snel op hoge toeren te komen. Maar als ik rij en kom op hogere toeren valt ze helemaal dood tot ik weer bij lagere toeren kom. Ik heb het gevoel dat de vonk niet sterker is en heb dit uitgetest door een nieuwe bougie toe te passen. Even liep ze als nooit tevoren (wat af en toe nog steeds het geval is) maar nu begint ze weer steeds slechter te rijden. (met het oude vliegwiel geen problemen met vonk of iets anders)
Ten eerste, heeft de f130 maar twee magneten ipv vier in mijn oude f140. Kan het hierdoor zijn dat de vonk minder krachtig is?
Ten tweede, kan het een probleem zijn dat de condensator aan vervanging toe is waardoor de vonk minder sterk is?
Ten derde, hoe kan het dat het motortje onbelast geen probleem heeft met op toeren komen en belast wel?
Wat ik heb gecontroleerd en/of vervangen:
- bovenste spoel is nog goed
- contactpuntjes vervangen
- bougie vervangen
- massa draad is goed
- tijd op veel standen uitgeprobeerd, zowel voor als na de F
- sproeier vergroot en verkleint (heeft er niet veel mee te maken maar toch uitgetest)
Heeft iemand ervaring met dit probleem? of is zo gespecialiseerd om dit probleem te vatten en uit te schakelen?
- bougie vervangen
Re: VVV geen goede vonk
klinkt inderdaad als een vonk die niet sterk genoeg is.
xr80 ontsteking (f130 met maar 2 magneten) heeft alleen een ontstekingspoel. jij rijdt nu waarschijnlijk met een lichtspoel erbij?
ik heb toen zelf een paar magneten van een oud f140 wiel overgezet.
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
Kan ik die magneet gewoon overplaatsen op de twee plaatsen waar geen magneten zitten? raakt hierbij het vliegwiel niet uit onbalans? en hoe zit het met die hars, is dit alleen om eropgedaan om alles te locken? Hoe krijg ik de magneten makkelijk los?
ja dat kan idd...gewoon overzetten. ongetwijfeld een beetje onbalans, maar zitten tegenover elkaar, dus kan nooit veel zijn.
schroeven los en dan er af tikken....die lak...tja...ik heb de boutjes met locktite vastgezet
trouwens geen last van de bus die te lang is? ik heb er een stuk af moeten draaien voordat ie (netjes) op een cb50 onsteking paste.
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
ik heb geen draaiwerk hoeven te verrichten, het vliegwiel paste direct netjes op de ontsteking, en ik heb een gewoon CB50 blok..
Ik ga proberen de magneten over te zetten, thnx!
- Bezit: CY50 R&P
Kleine tip, verwarm de hars op de magneten eerst even tot het vloeibaar is, zo krijg je de magneten makkelijker los. En pas op, de magneten zijn héél erg fragiel, ze breken heel makkelijk in stukjes, En om de juiste polariteit te krijgen, neem 2 magneten die tegenover elkaar zitten op je 140 vliegwiel.
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
Bij welke temperatuur ongeveer wordt de hars vloeibaar? en maakt het nog uit welke polariteit aan welke kant van het vliegwiel wordt bevestigd? ik kan me namelijk voorstellen dat de vier magneten om en om (qua polariteit) gepositioneerd moeten zitten, zodat de magneten tegenover elkaar dezelfde polariteit hebben. klopt dit?
Is het mogelijk dit uit te testen doordat de magneten die naast elkaar zitten elkaar aan moeten trekken vanaf de voorkant? en de magneten tegenover elkaar afstoten vanaf de voorkant van de magneet?
- Bezit: CY50 R&P
Met een klein minuutje met de föhn of verfstripper is de hars wel zacht, je ziet het vanzelf.
De magneten zitten allemaal +-+-, dus als je 2 tegenover elkaar geplaatste hebt zit je goed.
Neem voor de schroefjes een #2 slagschroefbitje, dat werkt het makkelijkst.
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
oke top!
toch begrijp ik het systeem dan niet helemaal, wanneer je een vliegwiel hebt met 4 magneten snap ik dat ze +-+- zitten. Indien het vliegwiel maar twee magneten bevat zou ik denken een + en een - tegenover elkaar. Wanneer je er dan twee magneten bijplaatst van een vliegwiel met 4 magneten die tegenover elkaar zitten van dezelfde polariteit (+ en +) of (- en -) ontstaat er een vliegwiel met ++-+ of +---. Dit zou betekenen dat je alle of 3 magneten moet overzetten/omzetten om een ideaal vliegwiel te maken?
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
De vraag is in welke richting de polariteit is gericht. Is dit type A of type B.
bij type A maakt het niet uit in welke volgorde de magneten zijn bevestigd bij type B is het handig rekening te houden met de volgorde.
- Bijlagen
- magneet vliegwiel.tif (7.48 KiB) 1201 keer bekeken
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
haal twee tegenover elkaar liggende magneten er uit, zet ze in je andere vliegwiel en klaar
b kan niet, want dan zou er ook een c = z-n ipv n-z in je xr80vw moeten zitten.
haal anders gewoon twee tegenoverliggende los (wat iedereen al suggereerd) en doe even een testje!
BJGrimmerink
- Bezit: XL50
kheb magneten overgezet met als resultaat een goedlopende brommer! dank jullie..
Ik ben nog wel benieuwd hoe de magneten geschakeld zitten, en welke richting de polariteit heeft.
