honda ss50 schakelt niet
rbouwman
Bezit: Honda C50, Honda ss 50
Bericht door rbouwman »
Beste honda liefhebbers,
Gister was ik een stuk aan het rijden op mijn honda ss50 en net toen ik hem weg wou zetten schakelde hij niet meer. Hij loopt nog prima en er zit wel speling in de schakelpook maar ik krijg hem niet uit de 1. Heb er zelf nooit aan geprutst en er zit genoeg olie in. Heeft iemabd een idee wat dit probleem zou kunnen zijn en of dit zelf op te lossen is.
Alvast bedankt!
Groeten,
Rik
Re: honda ss50 schakelt niet
Makkelijke oplossing: Trek het ontstekingskapje eraf, dan zit rechts van het vliegwiel een zwart dopje en deze moet je verwijderen. Nu kijk je tegen een boutje aan en kijk of je deze kan aandraaien. Ook kan je even proberen om de brommer een beetje heen en weer te rijden en dan proberen om te schakelen. Dit hielp niet, zie hieronder.
Iets moeilijkere oplossing: Haal het koppelingsdeksel eraf en ook de koppeling en het primaire tandwiel. Dan zie je dat de haak van de schakelarm naar de schakelwals gaan, en op de schakelwals zit een kruiskopschroef die los kan zitten.
rbouwman
Oke bedankt voor je snelle reactie!
ik lees ook het een en ander over een klavertje, wat houdt dat precies in of heeft dat er niets mee te maken?
groeten,
rik
Dat zit dus achter het koppelingsdeksel. Download een manual of een partslist.
rbouwman
Hartstikke bedankt, ga ermee aan de slag en we zien t wel.
Groetjes Rik
rbouwman
Eric schreef:Makkelijke oplossing: Trek het ontstekingskapje eraf, dan zit rechts van het vliegwiel een zwart dopje en deze moet je verwijderen. Nu kijk je tegen een boutje aan en kijk of je deze kan aandraaien. Ook kan je even proberen om de brommer een beetje heen en weer te rijden en dan proberen om te schakelen. Dit hielp niet, zie hieronder.
De eerste oplossing is gelukt. Even gepield aan dat boutje schakelde weer. Alleen toen ik weer een stukje ging rijden kreeg ik weer exact hetzelfde probleem. Is er dan binnenin iets versleten?
Met het pielen aan dat boutje, heb je dat boutje toen ook vastgezet?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
met het boutje kun je handmatig de klok doorschakelen als die gewoon nog vast zit.
dus 88% dat het klavertje losgelopen is, of het veertje van de schakelarm eraf ligt.
als je bij het klavertje bent en de schroef zit los, dan helemaal eruit draaien, met een wattenstaafje met ontvetter of anderzijds droogmaakmiddel(alchol,wasbenzine,etc.)de draadgang schoonmaken en ook het boutje ontvetten, dan klein beetje locktide op de draad smeren, en het zaakje echt goed vast zetten, ik gebruik altijd een slagschroevendraaier waar ik ook nog een lichte maar ferme tik op geef.
kan ook zonder locktide, maar ik wil graag zekerheid dat ik niet in nowhere sta zonder schakelmogenlijkheid(al kun je met het boutje nog een versnelling kiezen om thuis te komen).
sucses ermee.
