Beste Mensen,
Heeft er iemand tips / een 'how to' om een flauwe deuk uit een SS50 tank te halen? deuk zit er hoogte van embleem.
Heb ooit eens iets gelezen over verhitten en dan heel snel koelen met een soort spray waardoor het terug zou springen?
Suggesties zijn welkom!
Alvast dank.
Bernd
Flauw deukje uit tank halen
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: Flauw deukje uit tank halen
op zoek naar een stuk ijzer o.i.d. waarmee je erbij kan van binnenuit, als het een klein flauw deukje is, kan je 'm er uit drukken.
Let er op je tankdop opening niet te beschadigen.
andere optie, oude tankdop aanpassen dat er een waterslang op kan en dan vullen met water en de kraan laten lopen, gaat wel wat lekken langs de dop, maar je krijgt druk aan de binnenkant, dan kan je met een klein hamertje rond de buitenrand van de deuk kloppen om 'm er uit te tikken.
(geen luchtdruk gebruiken, je tank kan binnenstebuiten keren)
Geen idee of het kan hoor,gewoon zomaar een ideetje
kan je niet een stuk tap eind in het bevestigings "gat" van het embleem draaien.
daar dan een bus overheen en aan het eind een moer zetten waar de bus niet overheen kan.
dan heb je een soort "slide hamer"(geen idee of dat echt zo heet) gemaakt. met de homemade "slide hamer" dan de deuk er uit halen.
Een slide hammer heet echt zo. In het nederlands is het gewoon een trekhamer.
Bij autoschadeherstelbedrijven zijn ze altijd in het bezit van zo'n soort systeem, zo'n trekhamer. Dan lijmen ze een soort parapluutje's op en rond de deuk en klemmen ze daar een soort trekhamer op, het zogenaamde uitdeuken zonder spuiten. Probeer dat maar eens.
Wat ik nog wel eens heb gehoord is rijst er in doen, en dan laten weken in water.
Geen idee of het werkt, maar het zet wel uit
