Hoeveel KG of Nm mogen de tappen hebben? 1.5 kg?
Aanhaalmoment kop c50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Binnenkort weer kop op cilinder zetten, en wil natuurlijk alles goed doen.
Re: Aanhaalmoment kop c50
Aanhaalmoment vd kop van een 6V monkey:
8mm 0,9 - 1,2 kgm
6mm 0,8 - 1,2 kgm
(Uit mijn hoofd was het 11Nm, zat dus goed.)
8mm 0,9 - 1,2 kgm
6mm 0,8 - 1,2 kgm
Waar staan 8 en 6mm voor?nielspbr schreef:Aanhaalmoment vd kop van een 6V monkey:
8mm 0,9 - 1,2 kgm
6mm 0,8 - 1,2 kgm
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Ik zet ze ook altijd rond de 10/11 nm.
Let ook op dat je ze kruislings vast zet
De 6mm zijn je cilinderstuds, waar honda die 8mm vandaan haalt kan ik niet herkennen in bijbehorend plaatje. (Die zal ik vanavond even uploaden)Jurrien schreef:Waar staan 8 en 6mm voor?nielspbr schreef:Aanhaalmoment vd kop van een 6V monkey:
8mm 0,9 - 1,2 kgm
6mm 0,8 - 1,2 kgm
Of je zoekt zelf even op z50j01.pdf
Nouja ik kan me ook geen m8 herinneren aan cilinderkoppen.. Vandaar.
Tenzij gare draadgaten zijn opgeboord naar m8.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Mooi dan zet ik die waarden op m'n lijstje.
Ik probeer met alles volgens het boekje te werken, zo wordt er nooit een bougie vastgezet zonder de momentsleutel.
Ik heb al genoeg naar de knoppen geholpen.
Soms lijkt het dat het allemaal vaster gezet kan worden!! Nogmaals ik krijg alles met de beste bedoelingen kapot.
Vandaar, Bedankt!!
Vandaar, Bedankt!!
kwartslag voor doldraaien
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb nog een werkplaatshandboek van cd50 gedownload.
Weet nu de aanhaalmomenten
En die zijn? 10/11nm staan niet eens op mijn momentsleutel
martijnt
- Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz - Locatie: Den Bosch
Men neme een steeksleutelje met een pijpje van een meter en hangen aan het eide van de pijp een pak suiker van 1 kg......
Of je koopt een kleinere moment sleutel.
Ik heb nu een momentsleutel van 6-30 Nm en eentje van 30-350 Nm. Die kleine gebruik ik echt 10x zo veel. Er zitten gewoon veel kleine boutjes aan brommers en motorfietsen.
martijnt schreef:Men neme een steeksleutelje met een pijpje van een meter en hangen aan het eide van de pijp een pak suiker van 1 kg......
o rly?
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
De vuistregel die ik ken is 10 Nm voor M6 boutjes/moertjes
