Pagina 1 van 2
CD50 remlicht wel/ niet op voorrem?
Geplaatst: 11 aug 2013 22:46
door lars
Hallo allen,
Volgens mij heb ik geen schakelaar voor remlicht op mijn VOORrem handle of kabel op de CD50, klopt dit of zie ik hem niet/ ontbreekt er iets.
Mijn bami dax heeft hem wel namelijk.
Re: CD50 remlicht wel/ niet op voorrem?
Geplaatst: 11 aug 2013 22:48
door Mano
ik heb er wel eentje ,is een los schakelaartje aan een snoertje wat in het gat van de rem hevel past
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1796.html
Geplaatst: 11 aug 2013 23:08
door Jossvdijk
Trap je de achterrem in problem solved :mrgreen:
Geplaatst: 11 aug 2013 23:19
door lars
Jossvdijk schreef:Trap je de achterrem in problem solved :mrgreen:
Ja dat doe ik dus haast nooit...
Geplaatst: 12 aug 2013 01:07
door lars
Mano schreef:ik heb er wel eentje ,is een los schakelaartje aan een snoertje wat in het gat van de rem hevel past
Dank je
Geplaatst: 12 aug 2013 10:13
door CB-viguur
kijk voor de zekerheid eerst even naar je schakelaar, ze hebben niet allemaal een gat om de remlichtschakelaar doorheen te steken.
Maar met een beetje geduld en precisie kan je wel een gat boren als die er niet zit.
Geplaatst: 12 aug 2013 11:32
door lars
CB-viguur schreef:kijk voor de zekerheid eerst even naar je schakelaar, ze hebben niet allemaal een gat om de remlichtschakelaar doorheen te steken.
Ja tuurlijk kijk ik eerst even, als er geen gat zit dan laat ik het zo. Dan moet ik idd mezelf maar conditioneren op het aantikken van de voetrem als ik rem. :?
Geplaatst: 12 aug 2013 11:50
door Jurrien
Ja, heel raar, de achterrem aanraken als je gaat remmen. Succes met wennen!
Geplaatst: 12 aug 2013 14:22
door lars
Heb het gat ontdekt en de schakelaar/kabel net al gehaald bij de motorzaak hier in culemborg
Geplaatst: 12 aug 2013 16:48
door lars
Heb kabel gekocht en gat zit inderdaad bij remhandle.
Geplaatst: 14 aug 2013 12:22
Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.
Geplaatst: 14 aug 2013 18:08
door lars
[quote="NIX"]Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.[/quote\
Ik krijg mijn maat 46 niet eens op die voetrem. Rem al 4 jaar alleen met de hand op de dax.
door lars
Kabel ziit erop en het werkt allemaal.
Geplaatst: 14 aug 2013 18:17
door Eric
lars schreef:
NIX schreef:Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.
Dan kan je ook niet schakelen.
Geplaatst: 14 aug 2013 18:25
Mijn maat 45 past er probleemloos op.
