Wanneer ik mijn pc50 rondtrap slipt ie vaak door dit betekent dat de trappers wel rond gaan maar de zuiger beweegt niet, een probleem bij de koppeling dacht ik dus. Is dit eenvoudig bij te stellen of moet ik onderdelen gaan vervangen?
Heb wat tekeningen bekeken op cmsnl.com en gevonden dat ik het carter open moet schroeven aan de kant van de ketting (rechterkant uit mn hoofd), maar deze kruiskopschroeven zijn niet in beweging te krijgen ben bang dat ik ze kapot draai... iemand ervaring met het openen van een oeroude machine als deze?
PC50 koppeling probleem
Re: PC50 koppeling probleem
Goed passend kruiskopbit in een doppensetje doet meestal wonderen: daarmee draai je ze vaak zo los.
Een beetje goede (beter dan WD40) kruipolie erop kan soms ook helpen.
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Is het een bovenliggend nokkenas type?
Dan is je koppelingsplaatje versleten. Deze zit tussen de schoentjes van de koppeling en de kogeltjes.
Art. nr. van Honda 22201-044-050.
Haal een slagschroevendraaier.
kassa
- Bezit: PC50 & SS50(80)
bedankt voor de tips! Nee het is een onderliggende nokkenas type, moet ik dan de complete koppeling vervangen?
Klaas
- Honda-fluisteraar
Ik denk dat de geleide banen in je koppelingssegmenten versleten is.
De stalen kogels en huis slijten zelden uit, dus die hoef je niet te vervangen.
Meeste viertakttoko's hebben deze nog wel gebruikt liggen.
