Ik heb al langere tijd last van een distributie die niet wil spannen bij mijn ss50k0. Nu begreep ik dat dit een auto spanner is waar waarschijnlijk het olie ventiel van vervangen moet worden. Ik heb zojuist het blok eronder uit gehaald, waar zit dit ventiel?(Ik heb alleen ervaring met handmatige spanners). Ik ga kijken of het dingetje ergens kan bestellen.
Alvast bedankt!
Groet, Coen
ss50 5bak, distributie ventiel vervangen.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: ss50 5bak, distributie ventiel vervangen.
Ventieltjes kun je meestal krijgen bij de bekende 4-takt toko's. Maar ook op CMSNL.
Hoe kreeg ik hem eruit:
- draai er een goede passende schroef erin.
- pak een klauwhamer en trek hem eruit; Let op; grbuik wat stukkies hout, zo beschadig je je carter niet.
- maak het gat schoon
- pak het nieuwe ventiel en leg hem op zijn plaats
- pak een stukje hout en probeer hem er recht in te slaan
- Klaar is kees.
- Klaar is kees.
daar zit hij...
blok moet dus ook uit elkaar...
het onderdeel nummer is 14591-028-000 en kost 2,50 ex bij cms
Mitlander
Ahhh super!! Goede tips jongens bedankt! Ga morgen het blok splitsen, gelijk eens kijken hoe de staat van de 5 bak is
Mitlander
Allemaal lange levertijden en de normale zaken hebben het ding niet liggen. Waar kun je aan zien dat de huidige niet meer werkt?(ik heb em eruit)
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Op CMSNL heb je dat ding toch gewoon binnen twee dagen??
En bij Coos Matser is ie er toch ook gewoon?
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/p2652.html
Morgen bestellen, overmorgen in huis!
Je zou het ventieltje op werking kunnen testen als ie nog in het blokje zit. Plunjer erin, olie in het plunjer gat doen, bout aan de onderkant dicht draaien en druk de plunjer naar beneden. Kijk of het ventiel dichtslaat. Loopt alle olie eruit, dan is ie waarschijnlijk lek. Bouwt ie druk op (de olie loopt er niet uit) dan is ie waarschijnlijk goed.
Mitlander
Dank! Ik was gisteren in Soest en daar had geen van de zaken het... Dacht alles in 1 keer mee te kunnen nemen. Ik had het online bestellen.
