Pagina 1 van 2
Beugel onder buddyseat C50
Geplaatst: 16 mei 2013 14:26
door C50
Onder het zadel van mijn OT C50 zit een beugel. Daarop zitten twee staafjes waarop de knipperbollen zijn gemonteerd. Het is origineel, maar ik zou graag in de toekomst een RVS bagagerekje plaatsen. Dan zitten de knipperbollen in de weg. Kan deze beugel vervangen worden door een exemplaar zonder staafjes of zit hij gelast aan het spatbord?
Re: Beugel onder buddyseat C50
Geplaatst: 16 mei 2013 14:49
door hotroddax
je kan e beugel vervangen voor 1 zonder deze staafjes,
volgens mij horen bij jou type c officieel de knipperlichten ook aan de zijkant van de spatborden.
Geplaatst: 16 mei 2013 15:27
door C50
Volgens mij is hij juist zo origineel. Het is een Engelse. Maar goed om te weten dat er andere beugels zijn en dat ik die kan overzetten.
Geplaatst: 16 mei 2013 18:00
door KiP
hier past normaal ook geen ''Nederlands'' rek op
Geplaatst: 16 mei 2013 18:13
door C50
Klopt, daarom heb ik een origineel Vietnamees RVS rekje liggen.
Geplaatst: 16 mei 2013 18:50
door KiP
ahh oke heb niks gezegd
Geplaatst: 17 mei 2013 00:07
door Eric
Volgens mij kan je die gewoon loshalen.
Geplaatst: 17 mei 2013 07:33
door C50
Ik zal eens kijken hoe hij bevestigd is dan. In het boek kon ik er niks over vinden. Ik dacht dat hij misschien met die as met draad erop (voor de schokbrekers) aan het spatbord was gelast.
Geplaatst: 17 mei 2013 08:40
door robertsp
Kijk even aan de voorkant van de beugel. Dan zie je als het goed is dat daar een sleuf zit. Zoals hier bijvoorbeeld (wel andere beugel)
Geplaatst: 17 mei 2013 08:44
door C50
Aha, dat is de truc! En kan ik die as ook ergens los krijgen of kan ik er beter een standaard draadeind voor pakken? Dat is misschien wat handiger met vastzetten.
Geplaatst: 17 mei 2013 08:49
door robertsp
Welke as?!
Die waar je schokbekers aanzitten zit er toch al?? De andere kant zit met bouten en moeren vast.
Geplaatst: 17 mei 2013 08:57
door C50
Ik vroeg me af of het een lange as was waar beide schokbrekers aan vastzitten. En of die as gelast was. Dat zal dan dus niet het geval zijn. Makkelijk bij demontage.
Geplaatst: 17 mei 2013 09:41
door robertsp
Zit doorgaans wel gelast.
Geplaatst: 18 mei 2013 17:00
door C50
Heeft iemand tijdens een verbouwing er wel eens een staaf met standaard draad in gezet? Is dat deel überhaupt te krijgen?
Geplaatst: 18 mei 2013 17:20
door Eric
Je kan best een stuk m10 draadeind kunnen vinden. Maar waarom zou je het willen?
