stroom probleem
niba
stroom probleem
Bericht door niba »
als ik mijn ss start dan loopt hij goed maar na een min of 5 slaat hij af en krijg ik hem met geen mogelijkheid meer aan?
bougie al vernieuwd maar helpt niet.
vonkt wel gewoon?????
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: stroom probleem
Bericht door Edo »
Loopt de benzine wel goed door? En bedoel je na 5 minuten stationair lopen? Want dan zou ik adviseren om gewoon meteen weg te rijden, omdat je bougie misschien vet slaat bij het stationair lopen (te rijk).
Caidev
Re: stroom probleem
Bericht door Caidev »
ik denk dat ie gewoon verzuipt als je hem met geen mogelijkheid meer aan krijgt. wat is je setup(cc, carb, sproeier?)
niba
Re: stroom probleem
Bericht door niba »
72cc en 20 mm carb :oops:
Re: stroom probleem
niba schreef:72cc en 20 mm carb :oops:
welke sproeier heb je in de carb zitten?
Re: stroom probleem
Stel je kleppen. Met name je uitlaatklep. En als je gaat vertellen dat je de kleppen niet kunt stellen omdat je stelschroefje vast zit kom ik je onder je ballen trappen.
Saik0
Re: stroom probleem
Bericht door Saik0 »
Misschien moeten we even een standaard melding maken als je een bericht post in het Techniek en sleutelen topic, waar dan in staat: Stel je kleppen, maak je carburateur schoon en kijk of de peut doorloopt, check of de bougie vonkt en als dat het niet oplost mag je een topic plaatsen :D
Re: stroom probleem
Volgens mij heb ik zowel hem als bijna ieder ander dat advies al eens gegeven en zouden mensen gewoon even moeten zoeken in plaats van te postsletten.
