CD50 hulp gevraagd
Mr.D
CD50 hulp gevraagd
Bericht door Mr.D »
Beste Forumgebruikers,
Het draadeinde van de schokbreker ophanging van mijn frame is dol. Het gaat om de stalen pen die door je frame heengaat en aan het einde draad op zit aan beide kanten. Mijn project is zo goed als af en dit is het laatste 'dingetje' dat nog moet gebeuren. De draad heeft in principe geen axiale krachten te dragen het is alleen om de schokbreker op te sluiten.
Welke opties heb ik volgens jullie? Alle input is welkom. Het gaat hier om een CD'tje waar heel veel TLC in is gegaan dus ben op zoek naar de mooiste oplossing hiervoor..
Draadeinde afslijpen en een nieuw draadeinde oplassen is voor mij de laatste, allerlaatste oplossing..
Ik hoop dat er hier mensen zijn die me kunnen helpen en hier zelf ook ervaring mee hebben gehad.
Alvast bedankt voor het meedenken!
CD50H, onderdelen gezocht!
Saik0
Re: CD50 hulp gevraagd
Bericht door Saik0 »
Meest simpele is denk ik de moer erop draaien met wat siliconentape (voor verwarmingsbuizen etc.) en dan borgen met een splitpen (klein gaat boren door de as).
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Nee ik heb geen ervaring met dit(of is het dat) probleem en ja ik heb wel een idee..
Je zou natuurlijk een maat kleiner kunnen tappen, maar dan kom je een probleem tegen dat je ook tegen zou komen met oplassen. (de originele tap voorzien van een nieuwe buitenlaag)
De vraag is hoe bereik je het punt dat er weer draad gesneden kan worden. (rond en op de juiste maat)
Aanlassen is ook mogelijk maar belangrijk wordt het dan dat de te lassen einden geslepen worden naar een hoek van 45 graden (met een klein vlak topje) zodat ze samen een hoek vormen van 90 graden en de mogelijkheid bieden overal te verbinden i.p.v. alleen aan de buitenkant.
Bij lassen zou ik kiezen voor TIG door het gebrek van spetters, met geduld(meerdere korte stukjes lassen en tussentijds af laten koelen) en een natte lap vlakbij om het metaal relatief koel te houden verlies je niet al te veel lak.(de natte lap gebruiken voor het koelen van het metaal dat niet betrokken is bij het lassen, de las koelen met water veroorzaakt onnodig veel spanning en een grote kans op roest)
Kun je er geen m6 in boren, en een boutje met ring eronder gebruiken? Kan me voorstellen dat het wel wat verzwakt
Het deel van de draad wat buiten het schokdemperoog uitsteekt rondvijlen en daar de eerstvolgende metrische draad op snijden. Sterkste oplossing zonder te lassen.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Ik heb wel eens een complete as over gezet uit een donorframe; maar dit was omdat het frame spik en span moest zijn...
Het is fijne draad misschien een gewone moer eenmalig opzetten en niet meer aankomen (zeg maar laten vreten)
Je kan ook naar UNC UNF Withworth draad kijken...dat is meestal net iets kleiner
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Als je het rond vijlt en er m8 op tapt, zou je dan geen helicoil kunnen gebruiken om weer naar m10 te gaan. Heb dit nooit met buitendraad gedaan...
