oplossing is bekend.
Laatst gewijzigd door john op 18 apr 2013 21:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: pakking problemen..
2 voetpakkingen met een alu of koperen plaat in de vorm van een voetpakking ertussen. (of zijn gewoon die rubbertjes niet hoog genoeg?)
Die twee voetpakkingen moet je wel harder aandraaien, maar ik neem aan dat je dat gewoon doet? Bij mij gaf het nooit problemen (zelfs met drie)
nielspbr schreef:2 voetpakkingen met een alu of koperen plaat in de vorm van een voetpakking ertussen. (of zijn gewoon die rubbertjes niet hoog genoeg?)
zijn nieuwe rubbertjes.
heb omdat ik bij het de-monteren een van mijn twee voetpakkingen gesloopt. :x
uit frustratie 2 koppakkingen gemonteerd. natuurlijk is dat niet de oplossing. hij rijdt wel prima, maar rookt en lekt als een malle.
1 voetpakking is in elk geval niet de oplossing. ik kan nu in elk geval niks doen omdat ik er nog maar 1 heb
ik draai het aan zo hard als ik durf met een imi blok..
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Het zou kunnen dat het rubbertje van de voetpakking net niet genoeg wordt ingedrukt?
Wat je ook zou kunnen doen,is naar een automaterialen zaak gaan en daar dik pakking materiaal halen en dan zelf een dikke voetpakking maken.
Zou het misschien kunnen zijn dat de kleppen van die nemeco kop net iets verder open gaan dan de standaard?
Groetjes
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ik mag hopen dat je bedoeld dat de zuiger tegen de kop aan komt en niet tegen de kleppen want dan zit er iets behoorlijk destructief in in elkaar..
Waarschijnlijk zoals eerder vermeld zal er een rubbertje niet mooi ingedrukt worden..
Je kan ook kijken waar hij de kop raakt (waarschijnlijk zit de zuiger niet helemaal in het midden en dat komt vaker voor..)
Soms is het een beetje weghalen van een randje van de zuiger voldoende om hem vrij te laten lopen...
Heb je de pasbusjes wel overal tussen? Als de kop niet helemaal goed op de cilinder zit kan dat ook de reden van een zuiger-kopbotsing zijn.
ik gebruik uiteraard wel gewoon de busjes. dus mocht hij niet in het midden zitten is het niet veel.
alles is qua opbouw volgens het boekje.
hoe kan ik het beste er een stukje eraf halen? gewoon vijlen/schuren?
deze foto's heb ik vanmiddag gemaakt.
onderin staat op T
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ik zou ook gewone pakkingen gebruiken en de zuiger wat bijwerken.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
hmm dat lijkt me toch wel aardig goed te zitten....ja mag het niet hardop zeggen maar een zuiger die boven de cilinder uit komt is in mijn ogen altijd te krap aan...
Heb je nog een plek kunnen vinden dat ze mekaar raken?? in de kop bijvoorbeeld?
Heb je toevallig gekeken of de zuiger misschien tegen de pakking aankomt?? Ik heb wel vaker verhalen gehoord over crappy pakkingen...meestal heb je wel wat spelling tussen de zuiger en de pakking
h5speedje schreef:hmm dat lijkt me toch wel aardig goed te zitten....ja mag het niet hardop zeggen maar een zuiger die boven de cilinder uit komt is in mijn ogen altijd te krap aan...
ik ga donderdag avond even de rand van de zuiger schuin afvijlen. hopelijk is dat het.
ik zie niks bij de kop, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen.
de pakkingen passen prima zo te zien, maar bij de alu pakking schuur ik de randjes wel een beetje ruimer.
fingers crossed.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
fingers crossed.
Ehm kun je de koppakking niet even weglaten en dan de zuiger laten raken..mischien iets van verf erop of met een stift om te zien waar hij raakt?? kun je meteen zien hoeveel koppakking dat er al minimaal tussen moet zitten ter voorkoming van ongewenst lichamelijk contact..zeg maar de zuiger drukt de kop iets omhoog...als dit 2 mm is en de pakking maar 1 weet jij genoeg...of als de kop helemaal niet omhoog komt weet je ook dat hij de kop dus niet raakt en moet er iets anders tikken
heb ik even gedaan:
het is echt een MM max 2 voor zover ik het kan zien, het blijft lastig te zien omdat je het zonder pakking niet echt aan kan drukken.
ik had het al eerder kunnen zien:
op de zuiger zie je trouwens ook de rand waar hij tegen aan loopt. dit loopt helemaal rond.
bij de pijl zie je een lichter stukje. dat zou het moeten zijn.
ik denk trouwens dat ik het beter van de kop kan af dremelen als van de zuiger, eens of niet? het is nu een harde hoek van 45 graden ofzo voordat het een ronde verbrandingskamer is. als ik dat iets minder hoekig maak dan zou het al beter aan moeten sluiten.
Schermafbeelding 2013-04-16 om 23.43.06.png (470.91 KiB) 1601 keer bekeken
Ilja1974
Heb je wel de juiste zuiger?
Ik heb toen op mijn C90 blok ook een 52mm er op gezet en de zuiger van mij is toch even anders.
De linker zuiger is de gene die ik er in heb zitten.
Groetjes Ilja
