4-bak versus Takegawa nt droge koppeling
Geplaatst: 13 apr 2013 22:15
door jentel
Hallo iedereen,
ik weet niet of er onder jullie zijn die met een takegawa droge koppeling zitten. Er bestaan enkel vijfbakken voor deze koppelingen en deze zijn nogal broos. Vandaag nog heb ik een versnelling kapot gereden in een blok dat nog maar 250 km in elkaar zit. Volgens sommigen zou het onmogelijk zijn om er een vierbak in te krijgen. Toch wou ik vragen of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben?
mvg
Re: 4-bak versus Takegawa nt droge koppeling
Geplaatst: 13 apr 2013 22:16
Hoe is je 5-bak kapot gegaan?
Geplaatst: 13 apr 2013 22:34
door August
Je kunt contact opnemen met de Haarlem boys, die kunnen een 4-bak aanpassen voor droog. Vraag BJ: https://www.facebook.com/goeslikehell
Geplaatst: 13 apr 2013 23:34
door jentel
enkel het tandwiel voor derde versnelling heeft de geest gegeven.
Geplaatst: 14 apr 2013 13:49
door jentel
NIX schreef:Hoe is je 5-bak kapot gegaan?
Enkel het tandwiel van derde is waarschijnlijk stuk. Alle andere versnellingen reden perfect en bovenblok ook. Ik was rustig aan het remmen op mijn motor bergaf toen ik plots mijn derde kwijt was na een kleine ratel. Die vijfbakken zijn gedoemd om kapot te gaan. Veel mensen hebben al gekeken om een vierbak aan te passen. Iemand heeft al liggen vergelijken en doen maar er is te weinig plaats voor een vierbak maar wel voor een vijfbak wat mij verbaast.
mvg
Geplaatst: 14 apr 2013 19:43
mvg
ik wil wel een honda ss50 of s50 4bak ruilen voor jou kapotte 5bak. :D
Geplaatst: 14 apr 2013 20:37
door CB-viguur
mvg
hou je d'r wel rekening mee dat het wss een takegawa 5bak is, met andere verhoudingen dan de ori SS50 bakjes.
heb wel eens zo'n takegawa 5close in handen gehad, ook kapot, daar zit gewoon te weinig vlees op sommige plekken,
doordat tandwielen kleiner zijn gemaakt, blijft er geen sterkte over.
wat ik me voor de geest kan halen, moet je best zo'n droge koppeling op een 4bak kunnen zetten,
evt. dan de 1e versnelling uit de 5bak gebruiken en in de 4bak zetten, ivm die speciale as die je nodig hebt.
