4-bak versus Takegawa nt droge koppeling
jentel
Bezit: Honda crf50, st50, ct124, st50 etc.
Bericht door jentel »
Hallo iedereen,
ik weet niet of er onder jullie zijn die met een takegawa droge koppeling zitten. Er bestaan enkel vijfbakken voor deze koppelingen en deze zijn nogal broos. Vandaag nog heb ik een versnelling kapot gereden in een blok dat nog maar 250 km in elkaar zit. Volgens sommigen zou het onmogelijk zijn om er een vierbak in te krijgen. Toch wou ik vragen of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben?
mvg
Re: 4-bak versus Takegawa nt droge koppeling
Hoe is je 5-bak kapot gegaan?
August
Bericht door August »
Je kunt contact opnemen met de Haarlem boys, die kunnen een 4-bak aanpassen voor droog. Vraag BJ: https://www.facebook.com/goeslikehell
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
jentel
enkel het tandwiel voor derde versnelling heeft de geest gegeven.
jentel
NIX schreef:Hoe is je 5-bak kapot gegaan?
Enkel het tandwiel van derde is waarschijnlijk stuk. Alle andere versnellingen reden perfect en bovenblok ook. Ik was rustig aan het remmen op mijn motor bergaf toen ik plots mijn derde kwijt was na een kleine ratel. Die vijfbakken zijn gedoemd om kapot te gaan. Veel mensen hebben al gekeken om een vierbak aan te passen. Iemand heeft al liggen vergelijken en doen maar er is te weinig plaats voor een vierbak maar wel voor een vijfbak wat mij verbaast.
mvg
mvg
ik wil wel een honda ss50 of s50 4bak ruilen voor jou kapotte 5bak. :D
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
mvg
hou je d'r wel rekening mee dat het wss een takegawa 5bak is, met andere verhoudingen dan de ori SS50 bakjes.
heb wel eens zo'n takegawa 5close in handen gehad, ook kapot, daar zit gewoon te weinig vlees op sommige plekken,
doordat tandwielen kleiner zijn gemaakt, blijft er geen sterkte over.
wat ik me voor de geest kan halen, moet je best zo'n droge koppeling op een 4bak kunnen zetten,
evt. dan de 1e versnelling uit de 5bak gebruiken en in de 4bak zetten, ivm die speciale as die je nodig hebt.
