Hey
ik wou gisteren mijn kleppen afstellen op mijn monkey en dus moest het ?carter? eraf toen ik 2 boutjes had los gemaakt kwam er inneens olie uit gelopen en heb dit maar terug dicht gedraait en had daarna moeite met starten maar doet het nu terug van de 1ste kick
Is het normaal dat er olie uit komt ? en hoe moet ik dat dan oplossen ? of moet ik me er geen zorgen over maken en zo laten nu dat em toch rijd
grts tito
Er komt olie uit mijn carter ?
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Er komt olie uit mijn carter ?
Hoi
Nou ik weet niet waar je schroeven los hebt lopen draaien maar als je je kleppen wilt stellen zou het dan niet heeeeel erg verstandig zijn om je eerst wat in de materie te verdiepen ipv op de gok dingen los gaan draaien....
Dit forum is een extra luxe uitvoering met een gratis zoekfunctie.
Als je nou eens daar klepstellen invoert en onderwerpen aanvinkt dan kom je alles te weten wat je nodig hebt om je kleppen te stellen.
Je zal dan dingen lezen zoals: carterdeel aan de onstekings zijde demonteren,onderste of bovenste dop van de cilinderkop loshalen,zuiger op de juiste stand zetten waarbij beide kleppen gesloten zijn en het vliegwiel op T staat,voelermaat 0.05 voor beide gebruiken etc...
En dit natuurlijk allemaal doen bij een koude motor!
Groetjes
Groetjes
Uh lees de kleppenstel faq en ja olie hoort in je carter
