Geen vonk van de bougie?
Geplaatst: 06 apr 2013 20:31
door René85
Hallo allemaal,
Vandaag mijn spoelplaat vervangen voor een nieuwe maar de bougie geeft geen vonk.
Kan het liggen aan de afstelling van mijn contactpunten?
Re: Geen vonk van de bougie?
Geplaatst: 06 apr 2013 20:35
door Jurrien
Dat kan.
Maar het kan ook aan heel veel andere dingen liggen.
Check eerst eens of de punten open en dicht gaan en of je wel een vonk trekt aan de kale bougiekabel (dus zonder dop).
Geplaatst: 06 apr 2013 22:20
door Kippenverver
Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
Geplaatst: 11 apr 2013 23:29
door honda sleutelaar
Kippenverver schreef:Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
omdat?
Geplaatst: 11 apr 2013 23:57
door Mano
honda sleutelaar schreef:Kippenverver schreef:Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
omdat?
ze soms vet zijn
Geplaatst: 12 apr 2013 22:08
door Kippenverver
omdat?
Weet ik veel waarom, maar bij originele punten is het vaak nodig.
Geplaatst: 12 apr 2013 22:34
door hypercub
Er zit conserveer middel op nieuwe punten, dat moet er eerst af.
Geplaatst: 16 apr 2013 16:19
door schwantz34
even stukje schuur papier tussen de puntjes klemmen, dan er weer uit trekken, dit paar keer doen op beide kanten. moet voldoende zijn.
dan nog geen vonk? dan alles even na lopen.
nieuw bougietje proberen - kijken of hij vonkt zonder dop - ontstekingsspoel even doormeten - andere bobine etc.
Geplaatst: 16 apr 2013 17:24
door hypercub
Heb je de draad van de puntjes wel tussen de isolator (bakelieten) ringetjes gedaan, of tegen het metaal?
