Hallo allemaal,
Vandaag mijn spoelplaat vervangen voor een nieuwe maar de bougie geeft geen vonk.
Kan het liggen aan de afstelling van mijn contactpunten?
Geen vonk van de bougie?
Re: Geen vonk van de bougie?
Dat kan.
Maar het kan ook aan heel veel andere dingen liggen.
Check eerst eens of de punten open en dicht gaan en of je wel een vonk trekt aan de kale bougiekabel (dus zonder dop).
- Bezit: Honda ST50-G
Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
omdat?Kippenverver schreef:Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
ze soms vet zijnhonda sleutelaar schreef:omdat?Kippenverver schreef:Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
Weet ik veel waarom, maar bij originele punten is het vaak nodig.honda sleutelaar schreef:omdat?Kippenverver schreef:Nieuwe punten moet je soms even een beetje opschuren, nagelvijltje oid er tussendoor is vaak voldoende
- Bezit: CY50 R&P
Er zit conserveer middel op nieuwe punten, dat moet er eerst af.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
even stukje schuur papier tussen de puntjes klemmen, dan er weer uit trekken, dit paar keer doen op beide kanten. moet voldoende zijn.
dan nog geen vonk? dan alles even na lopen.
nieuw bougietje proberen - kijken of hij vonkt zonder dop - ontstekingsspoel even doormeten - andere bobine etc.
- Bezit: CY50 R&P
Heb je de draad van de puntjes wel tussen de isolator (bakelieten) ringetjes gedaan, of tegen het metaal?
