Ik ben onder tussen ook bezig de pbr goed lopend te krijgen, eerst dacht ik dat het valse lucht was waardoor hij niet stationair liep en niet op toeren wou komen.
Maar dit was het niet, toen alles opnieuw afgesteld en jee hij liep stationair maar niet mooi.
Kleppen gesteld maar dit hielp ook niet, cdi vervangen ook geen resultaat.
Uiteindelijk toch maar een kleinere sproeier maatje 65 maar nu loopt hij helemaal niet stationair en wil nog steeds niet op toeren komen.
Hij stotterd gigantisch.
Iemand nog eenig idee wat dit zou kunnen zijn???
Skyteam pbr met carb problemen?
Re: Skyteam pbr met carb problemen?
Al een andere bougie geprobeerd?
nee maar heb je al de afstelfaq gelezen? wat voor carburateur/blokje is het?
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
afstel faq heb ik helemaal gevolgd maar ik kom dus ook niet op toeren met vol of half gas.
Het is een gewoon standaart skyteam 50cc blokje met alles orgineel.
Bougie was nieuw maar kan het nog wel een keer proberen
Suc6. (pbr is een pita met elke keer bank en tank op en af)
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Moet de carb nog afgesteld worden? Zet je luchtschroef eerst even op de uitgangspositie (1,25-1,5) en hang de naald in het midden. Als hij eenmaal start en wegrijdt kun je de hoofdsproeier gaan afstellen. Negeer dan even wat hij op halfgas doet.
De sproeier eenmaal goed; dan de naald afstellen. Helemaal aan het einde pas de luchtschroef verstellen.
Of heeft de brommer met deze set-up gereden? Blijf dan van de afstelling af en ga met een reiniger/borstelhaar/kwast/lucht aan de gang en maak de boel goed schoon
Stationairsproeier verstopt.
Jaime
Net weer de carb er onder uit gehaald, weer door geblazen met lucht ookal zag het er niet vies uit en ook weer in de basis stand gezet.
geen resultaat.
Ook een andere bougie + dop geprobeert geen resultaat.
geen resultaat.
Staat de nokkenas op tijd?
Jaime
Probleem eindelijk gevonden!het was het schuifje van de bobine die wat op en neer kon bewegen.
