Pagina 1 van 2
Aansluiten CDI dax.
Geplaatst: 24 feb 2013 11:14
door Joepieg
Goedemorgen!
Ik heb weer een probleem: mijn Cdi unit heeft een platte connector nodig om aangesloten te worden.
maar op mijn kabelboom zit niet 1 connector die daar op past. Moet deze direct op het blok aangesloten worden of moet ik iets aanpassen?
Re: Aansluiten CDI dax.
Geplaatst: 24 feb 2013 11:20
door Mano
Heb je deze al helemaal doorgespit naar je antwoorden? http://www.4takt.net/viewforum.php?f=57
Ehh ik zie geen CDI op je plaatje, alleen een Bobine.
Als je de bobine bedoeld kun je een kabelschoentje op de kabel zetten
Voorbeeldje van een CDI:
Geplaatst: 24 feb 2013 11:26
Die rechts komt van de cdi, een plat schuifje van bij de halfords/gamma etc. Je draadboom heeft waarschijnlijk een rond contrastekkertje op de zwarte draad met gele streep.
Dat grote oog daarmee zet je de bobine vast op het daarvoor bestemde beugeltje van een 12v frame met behulp van een boutje. Dat beugeltje is gelijk de massa van de bobine.
Geplaatst: 24 feb 2013 11:32
En ga asjeblieft niet aan je ori draadbolom lopen knippen, maak gewoon zelf verloopkabeltjes.
Geplaatst: 24 feb 2013 12:27
door Joepieg
Bedankt voor de snelle reacties! wat super dat iedereen zo goed helpt!
Ik heb even fotos gemaakt van hoe ver ik nu zelf ben gekomen.
De cdi heb ik aangesloten met de connector die er op past. nu heb ik een redelijk dikke zwarte kabel over die je op de foto bij de cdi ziet hangen. moet daar de bobine op?
Op de andere foto zie je de kabels aan de achterkant er uit komen. heb ik dit goed gedaan? zijn 5 kabels dus ik dacht knipperlichten en achterlichten?
en andere foto zijn volgens mij dan alle stekkers die op het blok moeten komen!
Wederom bedankt heren!
Geplaatst: 24 feb 2013 18:26
door Joepieg
Niemand? Wil graag verder met opbouwen;)
Geplaatst: 24 feb 2013 18:37
door Mano
Kleur schema's er bij pakken (zie Faq's ) en volgen, zou zichzelf verder moeten wijzen.
Geplaatst: 24 feb 2013 19:18
door Ilja1974
Als ik het zo snel zie dan heb je de draaiboom verkeerd liggen.
Bij de eerste foto waarbij de draden onder uit het frame komen,die horen daar niet.
Ik zie een deel van de draden die voor je knipperlichten zijn en een stekker ( toevallig gelijkrichter/spanningsregelaar).
De draden die jij bij je achterbrug uit het frame laat komen,die horen onder uit je frame te komen.
Dat zijn de draden die je op je motorboot aansluit.
Waarschijnlijk zal je dan ook zien hoe de boom dan goed in je frame komt te liggen.
Zou trouwens ook even een ring onder de bout doen die door je achterbrug gaat.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 24 feb 2013 20:49
door Eric
Geloof het of niet, maar bij skyteam en weet ik het wat is oranje niet voor de knipperlichten, maar is voeding van de accu. Dus eerst even weten waar deze draadboom eigenlijk voor was.
Geplaatst: 24 feb 2013 21:06
door ciebie
Behandel ook even je framenummer met blanke lak oid, of is dat al gedaan?
Geplaatst: 24 feb 2013 21:08
door Eric
Zo te zien poedercoat met blanke lak. Vroeger deden ze dat blanke stukje niet.....
Geplaatst: 25 feb 2013 15:58
door Eric
Oke:
Dit gedeelte moet aangesloten worden op je blok en zo te zien zit het nu ergens bij je spatbord oid.
http://www.4takt.net/download/file.php?id=1462&t=1
Dus dit gedeelte zit verkeerd en moet ergens in je frame en ik gok dat hierop de accu en ander spul komt.
http://www.4takt.net/download/file.php?id=1463&t=1
Deze afknippen en er een schuifstekker op maken die je gewoon bij de Brezan kan halen.
http://www.4takt.net/download/file.php?id=1461&t=1
Geplaatst: 25 feb 2013 22:10
Geen dingen afknippen!!!!
Geplaatst: 26 feb 2013 10:37
door Joepieg
Haha nee ga niks afknippen. ik maak zelf wel een verloopje! Thanks Nix voor de heads up;)
Geplaatst: 26 feb 2013 16:37
door Eric
Ook goed. Maar snap je mijn uitleg, of zie ik niet goed waar de draden nu uitkomen?
