12V ontsteking / krukas problemen
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Beste mensen,
Een tijd geleden heb ik een 12V ontsteking gekocht bij Rovaza voor mijn C50 project.
Vandaag wilde ik deze samen met Eric van dit forum gaan monteren. De grondplaat past perfect, alleen het vliegwiel past dus niet op de krukas.
Het lijkt dat de krukas 0.8 / 0.9 cm. te kort is waardoor het vliegwiel te ver door geduwd kan worden en het vliegwiel dus tegen de grondplaat komt.
Hierdoor kan het vliegwiel helaas niet gemonteerd worden.
Zien wij iets over het hoofd?
Ligt het aan de krukas? of ligt het aan de ontsteking?
Wat zijn de opties die ik heb om te zorgen dat het wel gaat passen?
Graag zie ik jullie reactie tegemoet.
Hieronder nog wat foto's.
Alvast bedankt.
Groeten,
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: 12V ontsteking / krukas problemen
Bericht door mattijsvos »
heb je wel een 6v vliegwiel?
ik bedoel de tap?
Incompetente droeftoeters.
SingaBernd
Ik heb precies dezelfde set op mijn andere C50 gezet, en dat paste. deze krukas is wel anders dan die van mijn andere C50.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik dat verschil kan zien. de andere krukas waar de set WEL past is ongeveer 1 cm. langer..
Zou dus kunnen dat ik in het blok nu een geen 6v tap zit?
Het is zeker weten wel een 6v tap krukas en de vliegwielen zijn gelijk. Als je met een schuifmaat de afstand meet vanaf het tandwiel op de krukas en het einde van het schroefdraad, dan is de kruk gewoon een cm korter. Ook het tandwieltje zit gewoon op de goeie plek, en als je de gontplaat monteert, en dan meet, kom je nog steeds ongeveer een cm te kort. Nu weet ik dat er lange en korte tappen bestaan, maar ik weet niet hoeveel het verschil is en of de lange en korte tappen alleen bij cdi of punten is.
Was het niet zo dat monkey krukjes korter zijn? allebei 6v maar lange en korte tap
6V korte tap heeft een compleet ander vliegwiel, zonder mechanisme voor verlaten of vervroegen.
Je ziet ze vooral veel bij oude dax/monkey blokjes.
Maar hoeveel korter is die tap???? Als die inderdaad 1cm korter is, dan hebben we een antwoord. Zijn er dan ook verloop/verlengstukjes te koop net als de 6v-->12v tap adapters?
Dat zal inderdaad ongeveer een centimeter schelen.
Als het goed is heb ik daar een 12V adapter voor.
SingaBernd
Dank voor alle reacties!
Hoe werkt zo'n adapter? Moeten er aanpassingen gedaan worden?
Zo`n adapter is alleen geschikt om een 12 volts-tap (dikker) vliegwiel op een lange 6-volts tap (dunner) passend te maken.
SingaBernd
Dus de enige oplossing is een andere krukas? of een compleet nieuwe / andere ontsteking?
De korte 6-volt tap ontsteking+vliegwiel is een stuk duurder dan een standaard 12 volts krukas.
De meeste chinese merken leveren zulke krukjes voor weinig.
SingaBernd
heeft iemand toevallig een foto om het verschil te laten zien tussen een 6 en 12 v tap?
En is er ook nog verschil in NT & OT ? Of moet ik daar niet naar kijken..
Dit is gewoon het verschil tussen de OT 6V taps. Kort is voor platte vaste vliegwielen van monkey en dax, zoals hierboven al allemaal gezegd is. Lang is voor de verlatende en vervroegende vliegwielen. NT/12V is een heel ander verhaal dat hier niets me te maken heeft.
