Stugger maken fournales achterveren
Geplaatst: 03 feb 2013 21:29
door Halodax
Ok ik heb dus deze achterveren gekocht:
De looks bevallen me wel maar ze veren nog iets te ver in.
Als ik er zo mee ga rijden loop ik bij iedere flinke hobbel het risico dat mijn achterwiel vast zal slaan in het spatbord.
Er zitten van die gouden dopjes op.
Iemand een idee wat ik kan verwachten als ik deze losmaak?
Kunnen ze los zonder gevolgen (durfde het nog even niet aan zonder vooraf wat info in te winnen)
En weet iemand of dit gewoon bij een tankstation oid op de druk te brengen is of dat er veel meer druk voor nodig is?
thanx
Re: Stugger maken fournales achterveren
Geplaatst: 03 feb 2013 23:25
door Saik0
Daar zit toch gewoon een ventiel onder? Wats t probleem?
Geplaatst: 03 feb 2013 23:34
door Saik0
Lees verschillende dingen, sommige mensen doen het thuis met de compressor maar hebben angst voor roest? Er zijn bedrijven die ze op druk brengen met een "gas". Geen idee hoe nu verder trouwens ;)
Geplaatst: 03 feb 2013 23:39
of hoeveel bar erin moet ;)
Geplaatst: 03 feb 2013 23:44
door Mano
boem is ho
Geplaatst: 03 feb 2013 23:54
door martijnt
Even lang de bandenboer voor stikstof. Kost geen drol.
Geplaatst: 04 feb 2013 07:49
door Saik0
Beste is gewoon met de brommert naar de bandenboer (?) en dan even pompen en testritje maken, toch?
Geplaatst: 04 feb 2013 08:49
door mattijsvos
ken je de atu in amersfoort?
naast nefkens rij daar ff langs dan pomp ik ze wel voor je op met stikstof
Geplaatst: 04 feb 2013 09:47
door Eric
Dopje los, drukmeter erop, kijken hoeveel bar er nu inzit en iets vullen tot je tevreden bent. Misschien dat je bij de bandenboer er stikstof in kan laten pompen. Geen idee wat het vochtgehalte is, maar is minder temperatuur gevoelig.
Geplaatst: 04 feb 2013 10:10
door Mike Mechanic
Hier in de Uithof heb ik stikstof staan, met vulslang voor autoventiel, drukregelaar tot 20 bar lijkt mij voldoende . . .
Geplaatst: 04 feb 2013 11:43
poing?
Geplaatst: 04 feb 2013 12:35
Schietstoel in Daxcamouflage.
Geplaatst: 04 feb 2013 13:39
door Mike Mechanic
nielspbr schreef:poing?
NIX schreef:Schietstoel in Daxcamouflage.
Drukregelaar; druk kan dus lager.
20 bar komt denk ik ook wel overeen met geen vering.
Geplaatst: 04 feb 2013 13:47
door Eric
Bereik dat al niet bij 3bar?
Geplaatst: 04 feb 2013 13:50
door Jurrien
Ligt helemaal aan het oppervlak van de zuiger die in zo'n veer zit.
