Stugger maken fournales achterveren
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Ok ik heb dus deze achterveren gekocht:
De looks bevallen me wel maar ze veren nog iets te ver in.
Als ik er zo mee ga rijden loop ik bij iedere flinke hobbel het risico dat mijn achterwiel vast zal slaan in het spatbord.
Er zitten van die gouden dopjes op.
Iemand een idee wat ik kan verwachten als ik deze losmaak?
Kunnen ze los zonder gevolgen (durfde het nog even niet aan zonder vooraf wat info in te winnen)
En weet iemand of dit gewoon bij een tankstation oid op de druk te brengen is of dat er veel meer druk voor nodig is?
thanx
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Saik0
Re: Stugger maken fournales achterveren
Bericht door Saik0 »
Daar zit toch gewoon een ventiel onder? Wats t probleem?
Saik0
Lees verschillende dingen, sommige mensen doen het thuis met de compressor maar hebben angst voor roest? Er zijn bedrijven die ze op druk brengen met een "gas". Geen idee hoe nu verder trouwens ;)
of hoeveel bar erin moet ;)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
boem is ho
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Even lang de bandenboer voor stikstof. Kost geen drol.
Saik0
Beste is gewoon met de brommert naar de bandenboer (?) en dan even pompen en testritje maken, toch?
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
ken je de atu in amersfoort?
naast nefkens rij daar ff langs dan pomp ik ze wel voor je op met stikstof
Incompetente droeftoeters.
Dopje los, drukmeter erop, kijken hoeveel bar er nu inzit en iets vullen tot je tevreden bent. Misschien dat je bij de bandenboer er stikstof in kan laten pompen. Geen idee wat het vochtgehalte is, maar is minder temperatuur gevoelig.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Hier in de Uithof heb ik stikstof staan, met vulslang voor autoventiel, drukregelaar tot 20 bar lijkt mij voldoende . . .
ホンダ
poing?
Schietstoel in Daxcamouflage.
Mike Mechanic
nielspbr schreef:poing?
NIX schreef:Schietstoel in Daxcamouflage.
Drukregelaar; druk kan dus lager.
20 bar komt denk ik ook wel overeen met geen vering.
ホンダ
Bereik dat al niet bij 3bar?
Ligt helemaal aan het oppervlak van de zuiger die in zo'n veer zit.
