Bij drie van mijn sloop honda-novio blokjes is op dezelfde plaats het draad verrot. Dit is bij de bevestiging van de cilindervoet in het carter, rechtsonder , dus waar de kortere boutjes ingaan.
Volgens de partslist moet er een 28mm bout in dus die heb ik in alle drie de blokjes geprobeerd. Resultaat is doldraaien. Draad opnieuw tappen mocht niet meer baten helaas.
Ik heb een grotere maat gepakt (34 en 40) De eerste keer dat ik deze weer uitdraaide kwam er wat beschadigd draad meer naar buiten, maar deze pakken uiteindelijk wel en laten zich
ook aandraaien tot 1,1 kgm (voorgeschreven moment) Voor zover ik kan zien is er ruimte voor deze lengte en komt hij in het carter uit naast de stoterbussen?
Dus ik zit met beschadigd draad maar n wat langere bout pakt wel. Kan ik dit gewoon zo monteren dan? Of komt er straks teveel kacht op en is het wijzer om een helicoil oid te laten monteren, zo ja is dat wel mogelijk met die pasbus die ook op die plek zit?? Iemand ervaring met deze perikelen??
Groet,
Lars
Schroefdraad carter verrot.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik haat onderschriften!
Re: Schroefdraad carter verrot.
Gewoon proberen en als die draad er toch uit gaat pas een helicoil zetten. Als je die diep genoeg zet, is een pasbus geen enkel probleem. Ervan uitgaand dat je niet in het carter uitkomt.
