tandwiel verhouding 150cc 10 inch
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Ok die 4.0 velgjes met whitewalls gaat eigenlijk net niet met de ketting en om het dan maar netjes te doen moet ik aan de offset tandwielen.
Ik heb een testritje gemaakt met 15/33 en toen kon ik mn eerste versnelling eigenlijk niet gebruiken zonder bijna op mn rug te liggen.
Later nog een testritje gedaan met 16/33 dat werd al beter maar nog steeds flinke wheelie potentie.
Dit alles was wel met een standaard dax achterbrug, inmiddels zit er een CD90? achterbrug in dus een stukkie langer.
Vanwege de offset kan ik voor het achtertandwiel kiezen uit 32, 35 of 37 dus dat moet wel 32 zijn.
dus dan zou ik uitkomen op 16/32 of 17/32 alleen twijfel ik een beetje of 17/32 niet te zwaar is....
Allebei kopen en testen is niet echt een optie omdat die dingen moeilijk duur zijn en er blijkbaar nog geen namaak chinezen mee bezig zijn geweest.
Topsnelheid interesseert me niet (ik rij zonder achtervering en met oldschool trommel remmen) maar ik wil in de stad goed mee kunnen komen zonder heel voorzichtig in z'n 1 te moeten wegrijden omdat ie anders flink omhoog komt.
owja: YX150cc blok
Ervaringen?
owja: YX150cc blok
Ervaringen?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: tandwiel verhouding 150cc 10 inch
Als 16/33 nog gevaarlijk hard trekt, dan zal 17/32 hoe dan ook beter zijn, daar 16/32 ongeveer geen bal uitmaakt.
Halodax
Iedere 3 tandjes achter staat tot 1 voor toch?
Kun je niet een oud tandwiel alle tandjes afslijpen en daar een nieuw tandwiel op lassen? scheelt toch weer een mm of 5 denk ik
10", 17/32 trekt zeker rond
ik had op mijn dax met yx150 en 10" destijds 16-32 dat ging goed hard van de plek zonder continu met het voorwiel omhoog te komen.
ik kon ook nog met een stoplicht sprintje een nieuwe vw pasat of zo iets voor blijven tot 80km/h
Halodax
Ook met mijn 90 kg erbij?
(dat was ik nog even vergeten te melden
In de 16/33 - 17/32 range denk ik eerder 2 tandjes achter 1 tandje voor.Halodax schreef:Iedere 3 tandjes achter staat tot 1 voor toch?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Op de aap zit 16/28 (8 inch) momenteel geloof ik.. Dus dan zou jij met 16/30 of 16/31 ook wel moeten wegkomen denk ik.
**EDIT** Ooh die zijn niet leverbaar? Hmm.. Nja 17 past makkelijk op een YX blok dus 17/32 dan maar denk?
Zei ik volgens mij ook al.
Halodax
17/32 offset is besteld, ik ben benieuwd!
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Het moet volgens mij allemaal goedkomen met dat tandwiel.
Ik rij nu met een dax met standaard achterbrug en C90 blok met 105 cc en 24mm carb en heb er 17/33 op zitten en dat gaat prima.
Achter zal je waarschijnlijk ook niet veel kleiner meer kunnen.
Je ketting gaat dan op de naaf komen.(Las ik op daxboard en daar willen ze nog wel eens wat van de naaf afdraaien om het toch te redden).
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 11 jan 2013 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Tot 30 raakt de ketting de naaf niet.
