slecht lopende honda xr250r bjaar 1992
michelle
Bezit: honda xr250r bj 1992
Bericht door michelle »
hij heeft 1,5 stilgestaan alle kabels schoongemaakt carberteur 2x schoongemaakt nw bougie luctfilter schoon .probleem is hij start op de choke loopt dan redelijk doe je hij eraf ploft die als een gek en blijft niet lopen dan als je gas geeft slaat die af met de choke erop loopt die beter maar niet goed .wie weet wat gr berend
Re: slecht lopende honda xr250r bjaar 1992
Heb je de benzine ook vervangen en loopt de kraan ook goed door? Komt de benzine er ook vlot uitlopen als je de schroef van de vlotterbak even los draait?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
klinkt als verstopte luchtsproeier(kleine sproeier naast de grote even doorprikken met een staaldraadje van een staalborstel b.v.).
en eigenlijk de beste oplossing is de carb even naar een motorzaak brengen en daar ultrasoon laten reinigen(kost meestal iets van rond de 10 euro).
Saik0
Bericht door Saik0 »
Het lijkt wel alsof er steeds meer off-topic motorproblemen zich hier registreren.
michelle
heb alles goed schoongemaakt sproeirers alles nw benzine alles alvast bedankt
De beschreven symptomen lijken op te weinig benzine. Heeft deze motor een normale open of dicht kraan of een vacuüm kraan?
michelle
gewoon open en dicht heb de tank dop er ook af gehad
