70cc met 70 kop of 50 ??
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
ik ben voorplan volgende week een nieuwe cilinder op mijn ss50 te zetten zit nu nog 49 onder en wil naar een 70 toe.
alleen is mijn vraag nu welke kop kan ik daar het beste opzetten. Mijn huidige kop heeft een nieuwe nokkenas nodig en de kleppen kunnen ook wel wat aandacht gebruiken dus ik dacht koop direct voor 140 euro een complete set met 70 kop en cilinder bij cms verstandig of niet ??
Re: 70cc met 70 kop of 50 ??
Als je oude toch ver heen is, is het wel verstandig om gelijk een complete set te nemen. Anders was het allebei prima geweest.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Ja dat dacht ik dus ook maar wat is het verschil in prestatie vraag ik me af
als je het goed afstelt rijd het harder als je oude 49cc. (harder mag je toch niet met je brommer ;) )
Hij gaat harder if je bent sneller op top. Een beetje 50cc wil ook wel 70 of harder met de juiste speeltjes erop.
Wat mankeert er aan de nokkenas?
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Die is wat ovaal zegt coos matser waardoor het geheel gaat tikken t stopt ook zodra ik gas geef
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Wat ik zeg maar wil bereiken is ongeveer een top van 75 om op de autoweg een beetje mee te komen en wel die lekkere trekkracht die ik nu totaal niet heb
Moet wel lukken, maar is wel een beetje jagen. Ik heb zelf een 70cc, 50kop, cdi, ori luchtfilter, 19mm carb, 16/42 twv en een lage geknepen uitlaat. Op een zonnige Zondag wil hij wel over de 80 op de teller, maar of hij het ook leuk vindt weet ik niet. Eigenlijk is rijden met 60kmh het prettigst.
Maar heb je nu een motorplaat dat je op de buitenwegen wilt rijden? Kan je denk ik beter voor een 125bami gaan oid.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Nee gewoon nog brommer maar woon in zwolle en moet daar best veel op de autoweg rijden en t is niet prettig om met 55 tussen de auto s te rijden helemaal met optrekken vind ik.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
70 met 50 kopje set-up als Eric, maar dan met dikke lage pijp.
haalt met gemak, en altijd met plezier (wind mee of tegen, regen of zon) het eind van m'n teller, maar rijd ook het prettigst rond de 60
Optrekken van 0 naar 50 is een eitje, maar wat ik ook prettig vind is dat je van 30/35 (fietspad) zo weer op de 50 zit als je de weg weer op moet (gewoon in z'n 4 zonder te hoeven te schakelen bedoel ik )
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Ja dat is dus precies wat ik bedoel en kan ik mijn 20mm carburateur laten zitten en dan kijken met welke tandwielverhouding zal ook wel 16 - 42 worden ofzo
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
20mm is wel overkill, maar zal er best mee lopen (heb nog even gekeken, bij de niet gemonteerde tandwielen, maar volgens mij heb ik er voor een tandje of 2 minder op zitten)
20 kan prima met full 70 ik had er zelf ook zo iets voor hangen
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Heb zelf 19mm carb op dax standaard 50cc zitten en op de bamitrail 70cc cilinder van brink motoren en de 70cc kop van nemeco heb ik een 20mm carb zitten en bij beiden is het geen probleem, de bamitrail is wel een stuk feller mede omdat er een vliegwiel met streep en een vervroegende cdi op zit!
