Pagina 1 van 6
Condensator kapot of niet?
Geplaatst: 29 nov 2012 12:06
door C50
De gehele zomer heeft mij C gereden als een mustang. Zodra de bladeren begonnen te vallen (en de bromfiets een tijd stil had gestaan), was het gedaan met de pret. Nu start hij heel moeizaam en als ik hem eenmaal stationair heb lopen, valt hij al snel uit zodra ik het gas een beetje opendraai. Ik heb de afstelling van de kleppen gecontroleerd, die staan goed. De timing van de punten lijkt me ook in orde en de punten zien er netjes uit. De bougie is nat en zwart en de vonk blauw/oranje. Bij een nieuwe bougie wat mooier blauw, maar ook met een nieuwe bougie start hij slecht. De bobine is deze zomer vervangen door een nieuwe, daarna liep hij lekker.
Ik ken het kenmerk van een defecte condensator; een spectaculair vuurwerk tussen de punten. Dus, licht uit, contact aan en draaien aan dat wiel. Ja hoor, geknetter en gevonk. Ik dacht dus dat ik de oorzaak had gevonden. Nog eens geprobeerd en toen bleven de vonken en het geknetter weg. Niks meer gezien. Alleen kort na het voor de eerste keer draaien aan het vliegwiel was er iets te zien, daarna niet meer.
Misschien is het wel normaal dat hij na weken niet rijden de eerste keer een beetje knettert? Mijn vraag is dan ook; betekent dit dat de condensator kapot is of toch niet?
Re: Condensator kapot of niet?
Geplaatst: 29 nov 2012 12:20
door justinvos
Zwart is te rijk mengsel. Heb je nokkenastiming al gecontroleerd?
Condensator kapot is volgens mij slecht lopen... Zijn de puntjes niet een beetje ingebrand?
Geplaatst: 29 nov 2012 12:38
door Edo
Zet je ontsteking eens op tijd.
Geplaatst: 29 nov 2012 23:12
C50 schreef:... afstelling van de kleppen gecontroleerd, die staan goed. De timing van de punten lijkt me ook in orde en de punten zien er netjes uit. De bougie is nat en zwart en de vonk blauw/oranje. Bij een nieuwe bougie wat mooier blauw, maar ook met een nieuwe bougie start hij slecht. De bobine is deze zomer vervangen door een nieuwe, daarna liep hij lekker.
Kapotte condensator laat de punten altijd vonken. Haal even een fijn schuurpapiertje tussen de punten door en check de gaatjes in (de zijkant van) de hoofsproeier.
Geplaatst: 03 feb 2013 11:05
door C50
Het zat me niet lekker, dat ik soms een vonkje zag tussen de contactpunten. Daarom heb ik zowel de condensator als de contactpunten vernieuwd. Ik had er een tijdje geleden al op gerekend dat ik ze ooit moest vervangen. Ik heb toen beide nieuw en origineel van Hitachi aangeschaft. De punten gaan nu wel iets voor de F al open, ik hoop niet dat dit erg is. Er is nogal wat onduidelijkheid over wanneer ze precies open moeten gaan. Sommige mensen zeggen precies op de F, sommigen zeggen een aantal millimeter ervoor en sommigen zeggen dat het afhangt van het merk en type vliegwiel. Snapt u het nog?
Update: Net even een testritje gemaakt. Tering, wat een harde koude wind zeg! Hij liep volgens mij weer als vanouds, maar door de harde wind had ik geen idee hoe de snelheid precies was en ik wilde heel snel weer naar de kachel.
Geplaatst: 03 feb 2013 15:09
door Eric
Iets voor F is altijd goed bij een vastgezet vliegwiel. En zo nu en dan een vonk, mag geen drama zijn.
Geplaatst: 03 feb 2013 18:00
Klinkt alsof je het prima gedaan hebt.
Geplaatst: 03 feb 2013 20:14
door C50
Er zit geen extra mechanisme in mijn vliegwiel. Zal wel hetzelfde effect hebben als een vastgezet exemplaar dan. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij weer vlot start en mooi stationair loopt. Ik weet dat je in een goed huwelijk niet moet stoken, maar ik heb soms wel de wens om ook de cilinder, zuiger en zuigerveren te vernieuwen. Misschien moet ik dat pas doen als het nodig is. Hij rookt niet veel of zo.
Geplaatst: 04 mar 2013 11:29
door C50
De korte testritten die ik heb gemaakt verliepen prima, maar toen ik afgelopen zondag mijn C voor een iets langer ritje mee op pad nam, ging het toch mis. Starten en stationair lopen ging prima, ook reageerde hij goed op het gas. Niks op aan te merken eigenlijk. Echter, toen ik eenmaal een aantal kilometer lekker vlot in zijn drie had gereden, klonk een stotterend geluid, een knal in de uitlaat en de motor sloeg af. Ik dacht meteen: ontsteking.
Ik kon hem daarna gewoon meteen weer goed starten en ik ben stapvoets in zijn twee naar huis gerold. Toen hij echter weer wat warm werd sloeg de motor met dezelfde verschijnselen weer af. Daarna even gelopen en toen weer stapvoets in zijn twee naar huis gereden.
Thuis heb ik de ontsteking anders ingesteld. Hij ging iets te vroeg open en ik heb hem toen zo goed mogelijk op tijd gezet. Opnieuw een testrit gemaakt. Hij leek me beter te lopen, maar ook nu sloeg hij na een tijdje flink toeren gemaakt te hebben af met dezelfde symptomen. Weer stapvoets naar huis gereden in zijn twee.
Er gaat iets mis als hij warm wordt of zo, maar ik heb geen idee waar ik het nu moet zoeken. Zou er iets aan de hand zijn met de ontsteking, de kleppen, de zuigerveren of de oliepomp? Ik heb de ontsteking afgesteld met een vloeitje. De punten gaan op de F open, dat kan het toch niet zijn lijkt mij. De bougie was niet zwart en/of nat. De benzine stroomt ook goed door en er zit voldoende olie in het blok.
Geplaatst: 04 mar 2013 11:52
door Eric
Eigenlijk verdenk ik de nieuwe bobine.
Geplaatst: 04 mar 2013 12:18
door C50
Asjemenou! Maar die is hagelnieuw! Heb ik er weer eentje naar de knoppen gereden dan? Ken deh? Dan zou dit de tweede keer zijn dat dit me overkomt, merkwaardig zeg.
Geplaatst: 04 mar 2013 12:36
door Eric
Je zou het kunnen testen door een andere ergens op een toegankelijke plek te hangen. Ook had mijn oude werkgever ee testkast waarmee je hem kon testen en hem ook langere tijd belasten. Ook wisselende toerentallen en je kon de elektroden ver uit elkaar zetten. Iets betrouwbaarder dan een multimeter.
Gebruik je gewoon zo's tec 6v ding? Die gebruik ik zelf ook en nooit iets mee gehad eigenlijk. Misschien dat jij net pech hebt.
Geplaatst: 04 mar 2013 13:48
door C50
Ja, ik gebruik de bekende 6V TEC. Ik kan geen andere vinden. Zijn er betere te krijgen? Hij zit er nog maar pas in en heeft nog geen honderd kilometer gevonkt. Waarom denk je dat hij kapot is? Heb je ooit dezelfde problemen ondervonden? Mijn eerste was defect, maar daar liep hij gewoon in het algemeen slecht op. Deze zou dan alleen bij hoge toeren opgeven.
Geplaatst: 04 mar 2013 16:49
door justinvos
Ik heb trouwens ook wel eens gehad dat hij uitviel/stotterde/knalde maar dat lag toch echt aan de valstroom carb.
Vraag: is de carb (valstroom?") goed afgesteld?
Geplaatst: 04 mar 2013 19:23
door Eric
C50 schreef:Ja, ik gebruik de bekende 6V TEC. Ik kan geen andere vinden. Zijn er betere te krijgen? Hij zit er nog maar pas in en heeft nog geen honderd kilometer gevonkt. Waarom denk je dat hij kapot is? Heb je ooit dezelfde problemen ondervonden? Mijn eerste was defect, maar daar liep hij gewoon in het algemeen slecht op. Deze zou dan alleen bij hoge toeren opgeven.
Ook met als hij warmer wordt slechter lopen. Maar dat is inmiddels ook alweer verschrikkelijk lang geleden.
ALs hij in het begin goed loopt, ook in hoger toerental, en het licht toch aan de carb, dan moet je de toevoer controleren.
