Condensator kapot of niet?
De gehele zomer heeft mij C gereden als een mustang. Zodra de bladeren begonnen te vallen (en de bromfiets een tijd stil had gestaan), was het gedaan met de pret. Nu start hij heel moeizaam en als ik hem eenmaal stationair heb lopen, valt hij al snel uit zodra ik het gas een beetje opendraai. Ik heb de afstelling van de kleppen gecontroleerd, die staan goed. De timing van de punten lijkt me ook in orde en de punten zien er netjes uit. De bougie is nat en zwart en de vonk blauw/oranje. Bij een nieuwe bougie wat mooier blauw, maar ook met een nieuwe bougie start hij slecht. De bobine is deze zomer vervangen door een nieuwe, daarna liep hij lekker.
Ik ken het kenmerk van een defecte condensator; een spectaculair vuurwerk tussen de punten. Dus, licht uit, contact aan en draaien aan dat wiel. Ja hoor, geknetter en gevonk. Ik dacht dus dat ik de oorzaak had gevonden. Nog eens geprobeerd en toen bleven de vonken en het geknetter weg. Niks meer gezien. Alleen kort na het voor de eerste keer draaien aan het vliegwiel was er iets te zien, daarna niet meer.
Misschien is het wel normaal dat hij na weken niet rijden de eerste keer een beetje knettert? Mijn vraag is dan ook; betekent dit dat de condensator kapot is of toch niet?
- Bijlagen
- Vliegwiel, omdat een plaatje erbij gewoon leuk is.
- _B260001.jpg (69.4 KiB) 5806 keer bekeken
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Condensator kapot of niet?
Zwart is te rijk mengsel. Heb je nokkenastiming al gecontroleerd?
Condensator kapot is volgens mij slecht lopen... Zijn de puntjes niet een beetje ingebrand?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Zet je ontsteking eens op tijd.
Kapotte condensator laat de punten altijd vonken. Haal even een fijn schuurpapiertje tussen de punten door en check de gaatjes in (de zijkant van) de hoofsproeier.C50 schreef:... afstelling van de kleppen gecontroleerd, die staan goed. De timing van de punten lijkt me ook in orde en de punten zien er netjes uit. De bougie is nat en zwart en de vonk blauw/oranje. Bij een nieuwe bougie wat mooier blauw, maar ook met een nieuwe bougie start hij slecht. De bobine is deze zomer vervangen door een nieuwe, daarna liep hij lekker.
Het zat me niet lekker, dat ik soms een vonkje zag tussen de contactpunten. Daarom heb ik zowel de condensator als de contactpunten vernieuwd. Ik had er een tijdje geleden al op gerekend dat ik ze ooit moest vervangen. Ik heb toen beide nieuw en origineel van Hitachi aangeschaft. De punten gaan nu wel iets voor de F al open, ik hoop niet dat dit erg is. Er is nogal wat onduidelijkheid over wanneer ze precies open moeten gaan. Sommige mensen zeggen precies op de F, sommigen zeggen een aantal millimeter ervoor en sommigen zeggen dat het afhangt van het merk en type vliegwiel. Snapt u het nog?
Update: Net even een testritje gemaakt. Tering, wat een harde koude wind zeg! Hij liep volgens mij weer als vanouds, maar door de harde wind had ik geen idee hoe de snelheid precies was en ik wilde heel snel weer naar de kachel.
Iets voor F is altijd goed bij een vastgezet vliegwiel. En zo nu en dan een vonk, mag geen drama zijn.
Klinkt alsof je het prima gedaan hebt.
Er zit geen extra mechanisme in mijn vliegwiel. Zal wel hetzelfde effect hebben als een vastgezet exemplaar dan. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij weer vlot start en mooi stationair loopt. Ik weet dat je in een goed huwelijk niet moet stoken, maar ik heb soms wel de wens om ook de cilinder, zuiger en zuigerveren te vernieuwen. Misschien moet ik dat pas doen als het nodig is. Hij rookt niet veel of zo.
De korte testritten die ik heb gemaakt verliepen prima, maar toen ik afgelopen zondag mijn C voor een iets langer ritje mee op pad nam, ging het toch mis. Starten en stationair lopen ging prima, ook reageerde hij goed op het gas. Niks op aan te merken eigenlijk. Echter, toen ik eenmaal een aantal kilometer lekker vlot in zijn drie had gereden, klonk een stotterend geluid, een knal in de uitlaat en de motor sloeg af. Ik dacht meteen: ontsteking.
Ik kon hem daarna gewoon meteen weer goed starten en ik ben stapvoets in zijn twee naar huis gerold. Toen hij echter weer wat warm werd sloeg de motor met dezelfde verschijnselen weer af. Daarna even gelopen en toen weer stapvoets in zijn twee naar huis gereden.
Thuis heb ik de ontsteking anders ingesteld. Hij ging iets te vroeg open en ik heb hem toen zo goed mogelijk op tijd gezet. Opnieuw een testrit gemaakt. Hij leek me beter te lopen, maar ook nu sloeg hij na een tijdje flink toeren gemaakt te hebben af met dezelfde symptomen. Weer stapvoets naar huis gereden in zijn twee.
Er gaat iets mis als hij warm wordt of zo, maar ik heb geen idee waar ik het nu moet zoeken. Zou er iets aan de hand zijn met de ontsteking, de kleppen, de zuigerveren of de oliepomp? Ik heb de ontsteking afgesteld met een vloeitje. De punten gaan op de F open, dat kan het toch niet zijn lijkt mij. De bougie was niet zwart en/of nat. De benzine stroomt ook goed door en er zit voldoende olie in het blok.
Eigenlijk verdenk ik de nieuwe bobine.
Asjemenou! Maar die is hagelnieuw! Heb ik er weer eentje naar de knoppen gereden dan? Ken deh? Dan zou dit de tweede keer zijn dat dit me overkomt, merkwaardig zeg.
Je zou het kunnen testen door een andere ergens op een toegankelijke plek te hangen. Ook had mijn oude werkgever ee testkast waarmee je hem kon testen en hem ook langere tijd belasten. Ook wisselende toerentallen en je kon de elektroden ver uit elkaar zetten. Iets betrouwbaarder dan een multimeter.
Gebruik je gewoon zo's tec 6v ding? Die gebruik ik zelf ook en nooit iets mee gehad eigenlijk. Misschien dat jij net pech hebt.
Ja, ik gebruik de bekende 6V TEC. Ik kan geen andere vinden. Zijn er betere te krijgen? Hij zit er nog maar pas in en heeft nog geen honderd kilometer gevonkt. Waarom denk je dat hij kapot is? Heb je ooit dezelfde problemen ondervonden? Mijn eerste was defect, maar daar liep hij gewoon in het algemeen slecht op. Deze zou dan alleen bij hoge toeren opgeven.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ik heb trouwens ook wel eens gehad dat hij uitviel/stotterde/knalde maar dat lag toch echt aan de valstroom carb.
Vraag: is de carb (valstroom?") goed afgesteld?
C50 schreef:Ja, ik gebruik de bekende 6V TEC. Ik kan geen andere vinden. Zijn er betere te krijgen? Hij zit er nog maar pas in en heeft nog geen honderd kilometer gevonkt. Waarom denk je dat hij kapot is? Heb je ooit dezelfde problemen ondervonden? Mijn eerste was defect, maar daar liep hij gewoon in het algemeen slecht op. Deze zou dan alleen bij hoge toeren opgeven.
Ook met als hij warmer wordt slechter lopen. Maar dat is inmiddels ook alweer verschrikkelijk lang geleden.
ALs hij in het begin goed loopt, ook in hoger toerental, en het licht toch aan de carb, dan moet je de toevoer controleren.
