ss50 met lage compressie
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
ik heb een ss50 ongeveer een half jaar nu altijd rond de 65 mee gereden
set up 50cc kop met 50cc cilinder en 20 mm keihin carb.
ik heb erg weinig compressie, erg snel last van wind en tunneltjes.
SS is heeel gemakkelijk aan te trappen kan makkelijk met de hand.
kleppen pas gesteld. dus waar kan het hem wel inzitten??
Wat is ongeveer de normale snelheid met deze set up?
ik zou graag rond de 75 willen rijden en met iets meer power.
ik zat zelf te denken aan een 70cc cilinder met 16mm carburateur.
groeten Jos
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: ss50 met lage compressie
Bericht door Edo »
Dat je 50cc met de hand kan aanslingeren verbaast me niks. Het is nu eenmaal niet de snelste set-up die er is. Maarrrr ik heb wel 50jes gezien die de 75 haalde ja.
Als je echt weinig compressie hebt kan dat door verschillende oorzaken komen;
- lekke koppakking (vaak met plopjes rond de kop)
- lekke klep (start slecht, loopt slecht stationair)
- gare zuigerveren/cilinder, maar dit gaat meestal gepaard met veel olieverbruik
Ik hou altijd mijn vinger op de inlaat (als je je carb/spruit eraf haalt) en draai dan eens wat aan het vliegwiel.. Als die slecht vacuum trekt bij de inlaatslag zou je uitlaatklep wel eens lek kunnen zijn.. Maar meestal is een lekke klep bij mij een onderbuik gevoel en dan trek ik de kop er gewoon af. Benzine in de inlaat gooien en kijken of het rond de klep nat wordt.. Mag ook spiritus, bier of iets anders zijn wat je erin gooit.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
ik ga het morgen allemaal maar is even nalopen zou wel is kunnen zijn dat het de zuigveren zijn of lekke klep.
die snelheid is toch gewoon zo als het hoort, ik ga er verder even vanuit dat je geen vvv, snelle nok of geflowde kop hebt.. ook heb ik geen idee van je tandwielverhouding en of je 50 of 150kg weegt..
Die setup met vast vliegwiel moet minstens 70 halen.
