krom:(
Geplaatst: 04 okt 2012 10:54
door hondennis
volgens mij heb ik mn achterbrug krom(ssje)
iemand een idee welke(stevigere) achterbrug hier ook op past?
Re: krom:(
Geplaatst: 04 okt 2012 11:22
Ik denk dat je het kettingspannen minder letterlijk moet nemen dan het klinkt. Anders is je volgende brug ook zo krom.
Re: krom:(
Geplaatst: 04 okt 2012 12:57
door Eric
Die bruggen zijn vaak ook al rot, dus krom trekken is niet moeilijk. Er zijn van die chromen Chark bruggen die passen. Maar dan moet je vaak even de bussen opboren of vervangen voor originele exemplaren. Of een andere zoeken. Ik zie ze wel eens op egay staan, maar dan heb je er vaak een met passagier stepjes die erop moet schroeven.
Re: krom:(
Geplaatst: 04 okt 2012 14:03
door niek is ik
Ze zijn ook vaak wel weer te richten...
Re: krom:(
Geplaatst: 04 okt 2012 15:17
En dubbel te vouwen, bijvoorbeeld tijdens het richten
Re: krom:(
Geplaatst: 04 okt 2012 16:36
door Jurrien
Steven :D
Re: krom:(
Geplaatst: 05 okt 2012 11:17
door Edo
Ik kreeg ooit van iemand de tip om een bepaalde Cee achterbrug te pakken.
C70? In ieder geval had deze lage oren (voor je achterveren) en zag er verdoemde steviger uit! De bussen kun je van 10mm gewoon opboren naar 12mm voor je SS achterbrugas. Dat kan gewoon, ondanks wat iedereen beweerde toendertijd :D
Als je recht kunt boren tenminste.
Re: krom:(
Geplaatst: 05 okt 2012 14:30
door Brommert
Je kunt prima een Cee brug in een SS prutsen (de NT/TT Cee'tjes hebben lage oren), alleen zit je dan aan de linkerkant wel met het bredere sleufgat voor de tandwieldrager. Kun je natuurlijk een busje voor maken. Of je zet een Cee of CD wiel in je SS, heb je een losse tandwieldrager. Makkelijk met het plakken/wisselen van je band, kun je je ketting en tandwielen gewoon laten zitten.
Re: krom:(
Geplaatst: 05 okt 2012 15:25
door Edo
Brommert schreef:Je kunt prima een Cee brug in een SS prutsen (de NT/TT Cee'tjes hebben lage oren), alleen zit je dan aan de linkerkant wel met het bredere sleufgat voor de tandwieldrager. Kun je natuurlijk een busje voor maken. Of je zet een Cee of CD wiel in je SS, heb je een losse tandwieldrager. Makkelijk met het plakken/wisselen van je band, kun je je ketting en tandwielen gewoon laten zitten.
Oja je hebt gelijk, maar ik had in mijn SS al tandwieldrager. Superflex (H)
Re: krom:(
Geplaatst: 05 okt 2012 16:26
gewoon een shark achterbrug er in prutsen.
Re: krom:(
Geplaatst: 15 okt 2012 20:14
door hondennis
hij zit eronder, bevalt een stuk beter ik kan weer zonder handjes rijden!
Re: krom:(
Geplaatst: 15 okt 2012 23:08
door Mano
hondennis schreef:hij zit eronder, bevalt een stuk beter ik kan weer zonder handjes rijden!
ehh gas geven hoe doe je dat dan?
Wat voor brug heb je er nu onder gehangen?
Re: krom:(
Geplaatst: 16 okt 2012 11:35
door robertsp
Vast de mooie cruisecontrol handvatten van Honda :-)
Re: krom:(
Geplaatst: 16 okt 2012 12:09
door Edo
Haha, jaa dat krijg je als je teveel vet ertussen smeert. Wordt het beetje traaaaaaag
