krom:(
Re: krom:(
Ik denk dat je het kettingspannen minder letterlijk moet nemen dan het klinkt. Anders is je volgende brug ook zo krom.
Re: krom:(
Die bruggen zijn vaak ook al rot, dus krom trekken is niet moeilijk. Er zijn van die chromen Chark bruggen die passen. Maar dan moet je vaak even de bussen opboren of vervangen voor originele exemplaren. Of een andere zoeken. Ik zie ze wel eens op egay staan, maar dan heb je er vaak een met passagier stepjes die erop moet schroeven.
Re: krom:(
Ze zijn ook vaak wel weer te richten...
Re: krom:(
En dubbel te vouwen, bijvoorbeeld tijdens het richten
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: krom:(
Ik kreeg ooit van iemand de tip om een bepaalde Cee achterbrug te pakken.
C70? In ieder geval had deze lage oren (voor je achterveren) en zag er verdoemde steviger uit! De bussen kun je van 10mm gewoon opboren naar 12mm voor je SS achterbrugas. Dat kan gewoon, ondanks wat iedereen beweerde toendertijd
Als je recht kunt boren tenminste.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Re: krom:(
Je kunt prima een Cee brug in een SS prutsen (de NT/TT Cee'tjes hebben lage oren), alleen zit je dan aan de linkerkant wel met het bredere sleufgat voor de tandwieldrager. Kun je natuurlijk een busje voor maken. Of je zet een Cee of CD wiel in je SS, heb je een losse tandwieldrager. Makkelijk met het plakken/wisselen van je band, kun je je ketting en tandwielen gewoon laten zitten.
Re: krom:(
Oja je hebt gelijk, maar ik had in mijn SS al tandwieldrager. Superflex (H)Brommert schreef:Je kunt prima een Cee brug in een SS prutsen (de NT/TT Cee'tjes hebben lage oren), alleen zit je dan aan de linkerkant wel met het bredere sleufgat voor de tandwieldrager. Kun je natuurlijk een busje voor maken. Of je zet een Cee of CD wiel in je SS, heb je een losse tandwieldrager. Makkelijk met het plakken/wisselen van je band, kun je je ketting en tandwielen gewoon laten zitten.
Onlinebutt head
Re: krom:(
gewoon een shark achterbrug er in prutsen.
hondennis
- Bezit: ss50+wat afgeknaagde tandwieltjes
Re: krom:(
hij zit eronder, bevalt een stuk beter ik kan weer zonder handjes rijden!
snel is één, aan je trekken komen is twee
Re: krom:(
ehh gas geven hoe doe je dat dan?hondennis schreef:hij zit eronder, bevalt een stuk beter ik kan weer zonder handjes rijden!
Wat voor brug heb je er nu onder gehangen?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: krom:(
Vast de mooie cruisecontrol handvatten van Honda
Re: krom:(
Haha, jaa dat krijg je als je teveel vet ertussen smeert. Wordt het beetje traaaaaaag
