Ik ben nu al een tijdje bezig met mn cb en heb al een beetje zitten kijke voor een olie koeler. Is dit mogenlijk en zit er een olie pompje in het blok??
Bedankt alvast
Olie koeler op cb50??
Mrhondaracer
- Bezit: CB50j
Je ken beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: Olie koeler op cb50??
ja er zit een oliepompje in het blok (anders kan de olie niet naar boven he :p ) ,ik heb het al gezien dat men het via de aansluiting van de toerenteller kabel doet ( denk ik)
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=15 ... 5&start=45
maar eigenlijk weet ik niet of het wel zin heeft op een Cb50. en hoe ver sta je al met je cb voor de rest ?
Mrhondaracer
- Bezit: CB50j
Frame gespoten en blok. Voorpoten gepolijst, klein m stuurtje, Voor hydraulische rem. Achter schijfrem met hydraulische klauw. Luchtfilterhuis waar mn contact slot en alle bedrading in zit. Dus ben al een heel eind
Voor zover ik ervaring heb met mijn CB50 (80cc motorkenteken) , is een oliekoeler nergens voor nodig.
Ding van mij (nogmaals 80cc , 80kop, snelle nok, vvv, etc. ) wordt met normaal gebruik ongeveer 75graden, precies een mooie bedrijftempratuur naar ik dacht.
Alleen als ik echt heel erg langdurig 90 ga rijden wil hij wel warmer worden, maar de 110graden zie ik hem zoiezo nooit worden.
Oliekoeler is nergens voor nodig op een CB.
Als je er toch 1 wilt omdat je twijfelt, zorg dan dat je eerst een tempratuur metertje hebt, dan pas kan je bepalen of een koeler echt nodig hebt.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Mrhondaracer
- Bezit: CB50j
Heb de koeler ook niet echt nodig. Maar het is gewoon voor het mooie
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Dan zou ik hem als dummy (niet werkend) aansluiten.Mrhondaracer schreef:Heb de koeler ook niet echt nodig. Maar het is gewoon voor het mooie
Olie heeft een bepaalde temperatuur nodig om zijn werking volledig te kunnen doen, bij een te lage temp help je langzaam je blok om zeep.
Dat ook, en met een oliekoeler duurt het ook langer voordat hij op tempratuur is.
Als je niet race'd of geen ECHT lange afstanden rijd moet je gewoon geen oliekoeler willen.
Looks is onzin, een oliekoeler is niet 'cool' als hij niet aangesloten zit.
Dan krijg je allemaal vragen :
'Zooo een olie koeler ! , gaaf man, wordt je brommer zo warm dan ? '
'Nee, ik heb hem eigenlijk niet nodig, hij zit erop voor de looks' / *L'oreal, omdat je het waard bent.
Dus
Dus
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Of je moet een thermostaat monteren. Zit je oliekoeler alsnog voor de show erop, maar is hij wel aangesloten
Leverbaar bij de gkitacotakkiewakkiecraft dealer
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Je ziet sneller koelers op 88cc liggende cylinderblokken omdat die de koeling kunnen gebruiken.
Omdat een CB50 staande blok is koelt die ook beter en vlotter.
Als voorbeeld mijn 124cc setup op een honda ape heeft een koeler maar ik heb een thermostaat tussen moeten plaatsen omdat het blok echt niet op bedrijfstemperatuur kwam.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
