lek 18mm carbje
Geplaatst: 18 sep 2012 16:31
door DowBux
hallo,
ik heb hier een 18mm carb die aan de onderkant lekt.
ik heb het idee dat ie zich zelf elke keer overvol gooit.
iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Re: lek 18mm carbje
Geplaatst: 18 sep 2012 16:33
door Skiller
Vlotterbak demonteren, benzinekraan open zetten en zelf de vlotter omhoog duwen.
Loopt er dan nog benzine uit zit het in de afdichter, zoniet dan in de afstelling van het vlotterniveau.
Laatste is te vinden in alle wphb'en
Re: lek 18mm carbje
Geplaatst: 18 sep 2012 16:38
door toerieteller
sommige nieuwe carberateurs zijn bedoeld om recht te hangen(inlaatkanaal horizontaal), bij ss spruitstukken is dit wat scheef.
oplossing is dan het vlotterbaklipje wat buigen(maar meet wel de orginele maat op, even op zijn kop houden en kijken hoeveel mm de vlotterkamers onder de bak uitkomen)
Re: lek 18mm carbje
Geplaatst: 04 okt 2012 00:33
door DowBux
Gefixt!
Was idd het vlotterniveau.
