hallo,
ik heb hier een 18mm carb die aan de onderkant lekt.
ik heb het idee dat ie zich zelf elke keer overvol gooit.
iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
lek 18mm carbje
DowBux
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
lek 18mm carbje
Helemaal mooi!
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: lek 18mm carbje
Vlotterbak demonteren, benzinekraan open zetten en zelf de vlotter omhoog duwen.
Loopt er dan nog benzine uit zit het in de afdichter, zoniet dan in de afstelling van het vlotterniveau.
Laatste is te vinden in alle wphb'en
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: lek 18mm carbje
sommige nieuwe carberateurs zijn bedoeld om recht te hangen(inlaatkanaal horizontaal), bij ss spruitstukken is dit wat scheef.
oplossing is dan het vlotterbaklipje wat buigen(maar meet wel de orginele maat op, even op zijn kop houden en kijken hoeveel mm de vlotterkamers onder de bak uitkomen)
cdi for life!
