carb c50 afstellen
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
carb c50 afstellen
Bericht door edho »
Hallo,
Mijn c50 start nu wel, maar loopt nog niet stationair. Die moet ff afgesteld.
Met een ss weet ik het wel, maar op deze c50 zie ik meer schroefies op dat rare valstroomding.
Ik heb in de faq gekeken maar krijg de indruk dat dit allemaal voor ss is, welk schroefje is de stationairafstelschroef en welke is de luchtschroef?
Wie kan dit uitleggen zonder plaatje? De methode zal gelijk blijven denk ik zo.
Ik heb wel een c50 onderdelenboek, dus nummertjes mag ook.
bvd,
Ed.
christianos
Bericht door christianos »
Kijk even in je gasbuis welke uitkomt onder je gasbus.
Meestal is diegene het dichst bij de cilinder de stationair schroef en de gene aan de kant van de luchtinlaat de luchtschroef.
Kijk op Hondaheaven. daar staat welke de stationairschroef is die de schuif een stukje openhoudt (kun je ook zien als je het filter er even af haalt) en welke (die ernaast) de luchtschroef voor het stationairmengsel. Procedure staat er ook in beschreven.
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Dank jullie wel voor deze tips, dat gaat morgen helemaal lukken.
Ik zal hem eerst lekker warm rijden voor het stationair afstellen.
groet,
Ed.
